Co wstawić zamiast katalizatora?
radzio_gsi
Mam kilka opcji:
-wstawic prosta rure
-wywalic wklad z kata
-wstawic strumiennice a jezeli tak to jaka?
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
PETERS
Jak dla mnie to tylko opcje:
-wstawic prosta rure - proste, "przelotowe" i najlepsze rozwiązanie
-wywalic wklad z kata - zawsze można powiedziec, że kat sie wypalił
W strumiennice się nie baw. To nie jest takie proste - dobra strumiennice kosztuje około 800-1200zł - musi być policzona jej "wydajność" i dokładna odległość od silnika. Jeżeli wstawisz jakąś z rynku za 100zł to albo jeszcze Ci osłabi auto, albo spaliny dostaną takiego "ciągu", że zacznie Ci nadpalac zawory wydechowe i uszczelke z kolektora.
Najlepsze i najprostsze rozwiązanie to wstawić rurę i juz, ale wberw temu co mówią przyrstów mocy nie ma aż tak dużych.
Corsa A 1.2i 93r.
- -=kLaRi=-
zgadzam sie w 100% ,ja mam wykruszonego kata :DDD eeee znaczy sie wypalonego :DDD :PPP heheh
Myslalem o rurce ale zbliza sie przeglad ,wiec niech widza ,ze jest
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
Re: Co wstawic zamiast katalizatora??????
wstawić puszkę rozprężnąradzio_gsi pisze:Mam kilka opcji:
Budzio
Tak o toBronek_84 pisze:Czy o to chodzi o ten wpis: "Corsa 1.4KAT" gdzieś tam w którejś rubryce?kristo pisze:Dokładniej mówiąc jeżeli katalizator jest wpisany do dowodu rej.!markos pisze:jesli samochod byl fabrycznie wyposazony w katalizator, to musisz go miec
Bo napewno nie znaczy to ze corsa z silnikiem 1,4 ktory zostal zakatowany
..::CTM#117::..
- -=kLaRi=-
ja w b tez mam kat ,ale w dowodzie nigdzie nie ma ,zaloze sie ,ze to jest gdzies w bazach lub tabelach wpisane ,ze w tym modelu od tego rocznika jest katalizator , (euro3,4)
Kiedyś CORSCHE
PETERS
-=kLaRi=- w B napewno i tak jak mówisz na 100% można gdzieś to sprawdzić, ale np. w A są silniki o tej samej pojemności, które miały kata lub nie. Bo gdzieś czytałem w necie, że Corsy A z silnikami c12nz były fabrycznie w wersjach z katem lub bez, ale czy to prawda to niewiem.
W nowych dowodach strasznie mało informacji jest, ale mam takie pole P3 (w legendzie pisze, że są to dane o silniku) a wpisane tam jest BB - Czyżby Benzyna Bezołowiowa :0 jeżeli tak, to wiadomo, że auta z katem są na bezołowiawą, chociaż teraz niema innej
Corsa A 1.2i 93r.
- -=kLaRi=-
No niby tak ,ale nowe maluchy elegant tez sa na bezolowiowa a one chyba kata nie maja
Kiedyś CORSCHE
radzio_gsi
co to jest puszka rozprezna?
google Twoim przyjacielemradzio_gsi pisze:co to jest puszka rozprezna?
http://www.grabowski.com.pl/Wydechy.htm
