Czy ktoś z Was miał podobny problem ?? Macie jakieś pomysły ?? (Proszę tylko nie wysyłajcie mnie do elektryka
Klakson działa jak chce
AMFILIADA
Problem: mój klakson raz działa raz nie... usterka pojawia się cyklicznie co jakiś czas bez bliżej określonej przyczyny, po jakimś czasie znowu ni stąd ni z owąd zaczyna działać... a najbardziej działa mi na nerwy bo nie wiem co z tym robić i gdzie szukać przyczyny... całość kojarzy mi się z ładowaniem i rozładowywaniem kondensatora
- Flipper
Re: Klakson --- bumerang :(
Jedz do ASOAMFILIADA pisze:(Proszę tylko nie wysyłajcie mnie do elektryka)
Tak powaznie: kabelki, zlaczki, odkrecic klakson i potestowac podlaczajac do akumulatora, nauczyc sie uzywac pisku opon i swiatel zamiast klaksonu
Budzio
Slizgacz? nie wydaje mi sie bo tam jest taka kasetka z tasma z przewodami ktore sie zwijaja i rozwijaja wraz z obrotem kiery. mozliwe ze cos tam nie styka.Bronek_84 pisze:Odkęć kierownicę i zobacz co się pod nią dzieje (tam jest taki ślizgacz/szczotka może się zawiesił lub przytarł)
A nie pokazuje ci bledu poduchy rowniez?
..::CTM#117::..
AMFILIADA
Ostanio zmienilem kierownice ale dzialal na niej, n apoprzedniej tez byly takie problemy.... z ta szczotka to sluszna uwaga niepomyslalem o tym choc styki na samej syrence tez warto sprawdzic... jutro bede myl silnik to przy okazji tam pogrzebie, dzieki za sugestieOdkęć kierownicę i zobacz co się pod nią dzieje (tam jest taki ślizgacz/szczotka może się zawiesił lub przytarł)
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Amfi styki mogla zaatakowac rdza po ostatnim myciu silnika wlasnie - tak mi sie wydaje.
P.S. To forum jest do wymiany pogladow dot. samochodow, motoryzacji... Obojetne sa tu poglady polityczne, religijne, pochodzenie, narodowosc, plec czy preferencje seksualne. Nie trzeba sie od razu wycofywac z klubu, bo ktos napisal Ci ze nie masz racji.
Bronek_84
Amfi chyba nie ma poduchyBudzio pisze:Slizgacz? nie wydaje mi sie bo tam jest taka kasetka z tasma z przewodami ktore sie zwijaja i rozwijaja wraz z obrotem kiery. mozliwe ze cos tam nie styka.Bronek_84 pisze:Odkęć kierownicę i zobacz co się pod nią dzieje (tam jest taki ślizgacz/szczotka może się zawiesił lub przytarł)
Bronek_84
AMFILIADA jak ja bym był taki obraźliwy jak Ty to bym się 3 razy w ciągu tygodnia musiał wypisywać z forum obrazając sie miedzy innymi na Markosa, który nie owija w bawełnę i zawsze mówi to co faktycznie sądzi. (chyba, że tylko ja odnoszę takie wrażeinie
) Ale cenię go za to i mam nadzieję, że kiedyś poznam go osobiście
Budzio
W pelni zgadzam sie z Bronkiem jak tu komus pomoc w czym kolwiek jak w trakcie wyjasniania jego prtoblemu obraza sie i nie odpisuje taj jak np. tu- czyli czy ma poduche czy nie...Bronek_84 pisze:AMFILIADA jak ja bym był taki obraźliwy jak Ty to bym się 3 razy w ciągu tygodnia musiał wypisywać z forum obrazając sie miedzy innymi na Markosa, który nie owija w bawełnę i zawsze mówi to co faktycznie sądzi. (chyba, że tylko ja odnoszę takie wrażeinie) Ale cenię go za to i mam nadzieję, że kiedyś poznam go osobiście
..::CTM#117::..
DARD
Markos nie mówi tego co myśli tylko jest po prostu złośliwyBronek_84 pisze:obrazając sie miedzy innymi na Markosa, który nie owija w bawełnę i zawsze mówi to co faktycznie sądzi. (chyba, że tylko ja odnoszę takie wrażeinie) Ale cenię go za to i mam nadzieję, że kiedyś poznam go osobiście
Wiesz taki zwichrowany kod genetyczny
Ale masz racje nie ma się co obrażać bo to jest śmieszne
NIE LEKCEWAŻ POTĘGI MOCY
kristo
Nie styka Tobie masa. Weź kawałek kabelka i podłącz bezpośrednio klakson do jakiejś gołej blachy(masy) i zobacz czy nadal przerywa. Jeżeli tak to musi być coś innego(styki)AMFILIADA pisze:Problem: mój klakson raz działa raz nie... usterka pojawia się cyklicznie co jakiś czas bez bliżej określonej przyczyny, po jakimś czasie znowu ni stąd ni z owąd zaczyna działać... a najbardziej działa mi na nerwy bo nie wiem co z tym robić i gdzie szukać przyczyny... całość kojarzy mi się z ładowaniem i rozładowywaniem kondensatora.....
Czy ktoś z Was miał podobny problem ?? Macie jakieś pomysły ?? (Proszę tylko nie wysyłajcie mnie do elektryka)
