Centralny zamek
kyniek
Centralny zamek
Post autor: kyniek »
jak otwieram samochodzik od strony kierowcy to otwieraja sie tylko te dzrzwi , . Ale jesli chodzi o zamykanie to zamyka wszystko
od strony pasazera dziala wszytko oki
czy to jest cos drobnego czy trzeba wymieniac zamek???
endo
Post autor: endo »
To pewnie padajacy silownik, jak jeszcze jest problem z wyciagnieciem grzybka to sprawdz to najpierw, niektore silowniki maja plastikowe zabki, ktore sie lamia
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
kyniek
jak jest zamkniete to pociagniecie za grzybek otwiera tylko dzrwi od kierowcy a reszcta jest zamknieta tak jak od zewnatrz
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
U mnie za to tylko czasami oczywiscie w najgorszych momentach jak wysiadam i zamykam od strony kierowcy to centralny nie dziala i musze samochodzik obchodzic i zamykac z drugiej strony, gdzie zawsze dziala.
Dzieje sie naprawde rzadko, ale za to regularnie, chociaz z raz na miesiac.
B x14sz
kyniek
a teraz znowu jest dobrze , zobaczymy ja to bedzie dalej
Corstek
Imię: Tomek
Zazwyczaj jest tak ze jak juz wszystko dzialo elegancko tak dlugo, ze pewnego razu pomyslisz sobie, ze to juz sie nie powtorzy nigdy wiecej to wtedy sie to stanie tego lub nastepnego dnia
B x14sz
endo
Post autor: endo »
Slave raczej powinien byc od strony pasazera bo to kierowca decyduje kiedy zamyka i otwiera wszystkie drzwi.. I jesli bylby nie podlaczony to drzwi wogole by nie reagowaly, a one sie otwieraja..
