Podświetlenie zegarów UV
- kyniek
wiecie co zbliza sie zima i szybko sie ciemno robi, a ze w mojej corsie jakos tak srednio widac zegary i wskazówki wpadelm na pomysł zeby je podswietlic ultrafioletem ale nie wiem gdzie moge dostac taka zaroweczke najlepiej jak by ja pod 12V podlaczyc i umiescic gdzie tak aby podswietlala zegary czy macie jakies pomysły co do tego????
fabryk
Re: podswietlenie UV
[quote="kyniek"]wiecie co zbliza sie zima i szybko sie ciemno robi, a ze w mojej corsie jakos tak srednio widac zegary i wskazówki wpadelm na pomysł zeby je podswietlic ultrafioletem ale nie wiem gdzie moge dostac taka zaroweczke najlepiej jak by ja pod 12V podlaczyc i umiescic gdzie tak aby podswietlala zegary czy macie jakies pomysły co do tego????[/quote]
hehe ja mam ultrafioletowo i za ciemne sa....odradzam pomyslu...aa jeszcze nie mam bialych tarcz moze jak zaloze to sie zmieni o ile wogole zaloze!
pozdr
pozdr
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Ale odpowiedzialność na mnie spadła
Wieć ja mam zrobione przy pomocy niebieskich LEDów. W Corsie standartowo są 3 żarówki podświetlenia (z tyłu A, B, C). Na wolumenie trzeba kupić niebieskie diody 5mm (najlepiej z błękitnym szkłem, bo ładniej świecą). Do tego oporniki 700. One są bardzo malutkie, więc ja ucinałem nóżkę + (krótszą), lutowałem tam opornik i wszystko lutujemy w plastiku od żarówek. Jednak z doświadczenia 3 LEDy to za mało, dlatego do zakupów na Wolumenie dołączamy kolejne diody 3mm i oporniki. I teraz musimy wyciąć dziurki w plastiku tak, by światło padało na tarczę od góry. Mniej więcej jak na zdjonkach:
http://www.dioder.dk/dynpage.asp?katid=1projekter
Jak już skończyłem, to pomyślałem, że można zaprojektować to tak, żeby dioda była nad cyferką, ale u mnie to już za późno. Chociaż....
I jedyny ból, że w Corsie nie ma podświetlanych wskazówek. Chyba, że mona przełożyć z Astry?
pozdrawiam
EDIT:
I od razu zróbcie przy diodach białe tarcze, bo w nocy jest błękit i lepiej widać wskazówki.
Aha, jeśli chodzi o środkowy kokpit, to wyświetlacz jak na początku: 2 X niebieskie LEDy 5mm+opornik w plastik od żarówki. Przy nawiewach jest duuużo gorzej i trzeba przerabiać, lutować dodatkowe przewody i kombinować z LEDami 3mm.
pozdrawiam
EDIT:
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2003, o 23:16 przez pirat, łącznie zmieniany 1 raz.
- Szwagier
Ja mam Corsi A i niedawno kupilem od Ucha 4 diody ultrafioletowe na 12V.Dwoma podswietlilem predkosciomerz,a pozostalymi wskaznik temp i benzyny.
Oczywiscie mam biale tarcze zegarow,na czarnych blatach za duzego efektu nie bedzie bo czrny wchlania swiatlo a bialy odbija.
Efekt jest bardzo podobny do tego co Pirat pokazal.Niestety ja nie mam swoich zdjec,bo nie mam dostepu do cyfrowki
- Gobo
Jest jeszcze jedna możliwość aby zmienić wygląd zegarów ,na Allegro gość sprzedaje białe zegary na niebieskiej folii ,świecą sie same cyfry na niebiesko .jakość dobra -mam takie http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1081685
Tylko ciężko jest takie zrobić by takie zrobić
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2003, o 21:26 przez Gobo, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyginaj śmiało ciało
