Dezaktywacja poduszek powietrznych.
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Post autor: raf02 »
Czołem.
Chciałbym się was poradzić jak mogę dezaktywować system airbag w swojej corsie, najlepiej jakimś najprostszym sposobem, by nie paliła się ta kontrolka.
Corsa jest z 99 roku. czemu chcę dezaktywować system? mam nie oryginalną zaślepkę kierownicy i w przyszłości mam zamiar wymienić fotele, bo w tych obecnych są też poduszki. Autem i tak mało jeźdżę 6-10k km rocznie.
niby wszystko po montażu wnętrza dokładnie złożyłem, mechanik błąd skasował a po pół roku na większym dołku znów wywaliło błąd poduszki, i z stąd moje pytanie.
225HP / 347Nm
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Podziękował;: 6 razy
Re: Dezaktywacja poduszek powietrznych.
Post autor: kryst16 »
Chodzi Ci tylko o diodę poduszek?
Wyjmij żaróweczkę z zegarów.
Wiem że sposób mało poważny ale to najprostsze rozwiązanie.
Błąd jako taki na nic nie wpływa, tylko dioda denerwuje.
raf02
Post autor: raf02 »
Tak, głównie o tą diodę się rozchodzi.. myślałem o wyjęciu ale jak piszesz, mało rozsądne rozwiązanie.
Może są jakieś specjalistyczne interfejsy co wyłączają dany system w aucie, nie wiem..
225HP / 347Nm
czerwo
Imię: Robert
Podziękował;: 19 razy
Post autor: czerwo »
Jeśli zapala się lampeczka tzn. że układ jest nieaktywny i nie zadziała podczas zderzenia. Tak na prawdę to Twój system jest aktualnie zdezaktywowany, w Corsie B inaczej się nie da (tzn. "najlepiej" odłączyć 1 z poduszek - chociaż to mało mądre rozwiązanie), a przynajmniej nie są mi znane.
Pozdrawiam, Robert
Kwach
Post autor: Kwach »
Trzeba wstawić rezystor\opornik a najlepiej taki regulowany do dostosowania oporności której w tej chwili nie pamiętam? idzie takowy znaleźć, a błąd\y i tak trzeba będzie znów kasować by nie żarzyło w dojściu do rezultatu, bez wyjęcia żarówki jak na typowych Januszów moto, chyba że hardkor odpięcie sterownika :facepalm:
czerwo
Imię: Robert
Kwach, raf02 chodzi o wyłączenie systemu, a nie przywrócenie go do działania (wtedy wstawienie opornika i skasowanie błędu OP-Com'em lub OpelScanner'em załatwi sprawę).
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
po prostu odetnij zasilanie od sterownika poduszek
nic prostszego nie da się wymyślić
kabel idący do kontrolki sprawdź czego wymaga żeby zgasła
najbezpieczniej podaj mase
raf02
Post autor: raf02 »
Jaca. pisze:po prostu odetnij zasilanie od sterownika poduszek
To jest ten sterownik co znajduję się na środkowym tunelu pod plastikiem?
225HP / 347Nm
czerwo
Imię: Robert
Jaca., skoro tak rzeźnicko to nie łatwiej wyjąć żarówkę?
raf02, tak to ten pod środkowym tunelem.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Ja bym wolał naprawić.....
Jak już jaśki są, to niech będą.
To w CB były jaśki w fotelach????
czerwo
Imię: Robert
ja37, były, były ;) a jako ciekawostka to w takich wersjach napinacze pasów też były sterowane czujnikami zderzeniowymi :D
darco16v
Imię: Darek
Post autor: darco16v »
Corsa B 2000 rok ,przeważnie z silnikiem 1.0 i wspomaganiem elektrycznym miała air bag w fotelach
Kwach
Post autor: Kwach »
Od 98 srs sab6 już było, bez znaczenia silnikowo z tym addon-em
Wróć do „Wnętrze”
