czesci corsa b x12sz x16sz x10xe
Chcesz coś sprzedać?
morfeo2000
Imię: Adam
Podziękował;: 4 razy
Post autor: morfeo2000 »
witam, mam na sprzedaz czesci;
x12nz:
przepustnica gola 15zl
egr 10zl
kolektor ssący 20zl
tłok z korbowodem 20zl
rurka ze smokiem 10zl
obudowa, puszka przepustnicy z rezerwuarem powietrza 20zl
zawór ssący używany 3zl/szt
zawór wydechowy używany 3zl/szt
wałek rozrzadu 55zl
x16sz:
głowica z zaworami 60zl
obudowa walka rozrządu 25zl
kolektor ssący 20zl
kolektor wydechowy z lambda 25zl
pokrywa zaworów plastikowa 25zl
wałek rozrządu 55zl
czujnik spalania stukowego 5zl
wtryskiwacz 30zl
pompa olejowa 50zl
wal tłoki korbowody pierścienie panewki (w dobrym stanie) 150zl
lampka oświetlenia wnętrza 10zl
silniczek lampy 20zl
lampka schowka 10zl
zderzak poliftowy bez atrapy górnej, dolna jest ale lekko połamana 50zl
osłona skrzyni z blachy przykręcana na kolo zamachowe 10zl
dźwigienki zaworów 6zl/szt
fasolki pod dźwigienki 2zl/szt
zapinka zaworowa 4zl komplet na zawór czyli 2szt
sprężyny zaworów 10zl/szt
tunel środkowy pomiędzy siedzeniami, wersja bez czujnika poduszek 20zl
dodatkowo cały silnik na części x10xe:
pompa wody (przejechane na niej ok 10tys) ok 100zl
przeplywka magneti marelli nowa 100zl
kolektor wydechowy 100zl
uszczelka pokrywy zaworów, nowa 40zl
ponadto rożnego rodzaju czujniki, komputer, walki, miska itp
jak będą zainteresowani to wrzucę foty, do ceny dochodzą koszta przesyłki, negocjacja zawsze możliwa, przy kupnie kilku części możliwa zniżka
części pochodzą ze sprawnych silników po prostu czasem trzeba brać części w pakiecie a nie potrzebne jak te potem zalegają
cena za całość oprócz walu i tłoków 350zl plus przesylka
Ostatnio zmieniony 13 sie 2015, o 12:08 przez morfeo2000, łącznie zmieniany 19 razy.
CorsaCG
Re: czesci corsa b x12sz x16sz
Post autor: CorsaCG »
Panie ile za wałek ? :grin:
morfeo2000
Imię: Adam
80 z wysyłką
morfeo2000
Imię: Adam
maly upgrade cen
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Wtryskiwacz od x16sz jest razem z przepustnicą ?
morfeo2000
Imię: Adam
nie kolego, przepustnica jest od x12sz a wtryskiwacz od x16sz, cena zawsze do negocjacji
morfeo2000
Imię: Adam
Re: czesci corsa b x12sz x16sz i nie tylko
up, pytania na priv lub 726709962
Ostatnio zmieniony 13 sie 2015, o 11:12 przez morfeo2000, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeo2000
Imię: Adam
Re: czesci corsa b x12sz x16sz x10xe
up
CorsaCG
Jest jeszcze ten wałek od 1.6 ?
trzasnąłbyś kilka fotek wałka ?
Wróć do „Sprzedam”
