Radio przestaje odbierać fale po podłączeniu anteny
noriad
Imię: Krzysiek
Post autor: noriad »
Witam,
mam problem jak w tytule. Poprawiałem kabelkologię przy radiu (wcześniej było nieoryginalne) i m.in. zmieniłem wtyczkę antenową z takiej z grubym bolcem na tą standardową, oplowską. Po tej operacji, jeśli radio nie ma podpiętej anteny, lub przyłożę palec do wyjścia to coś tak odbiera, a jak włożę antenę to totalna cisza (szum). Czy ktoś się orientuje, czy powodem może być:
- zwarcie przewodu sygnałowego z ekranem
- brak połączenia przewodu sygnałowego na przedłużce (mimo wszystko powinno chyba cokolwiek odbierać, czyż nie ?)
- złe zasilenie/brak zasilenia wzmacniacza antenowego ?
Pytam, bo chciałbym mieć od razu jakąś "poszlakę" w szukaniu winnego ;)
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Re: Radio przestaje odbierać fale po podłączeniu anteny
Post autor: ja37 »
Oplowski przewód antenowy ma ten środek jak włos, pewnie tu jest problem.
Ułamał się przy podłaczaniu nowej wtyczki, albo włosek z ekranu tam dotyka.
A po co zmieniałeś?
Przeciez sa przejściówki.
noriad
Imię: Krzysiek
Zmieniałem bo nie wiedziałem że są przejściówki :P
Czyli obstawiałbyś złamanie/zwarcie ? (obiawy) Jutro będę w casto to zobaczę, czy czegoś sensownego tam nie mają, ew. po prostu zamiast robić jakieś przedłużki zarobię jedynie nową końcówkę na tym co mam "w jednym kawałku".
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
W nogach kierowcy jest złącze anteny, może zmień ten kawałek?
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
