hałasująca klimatyzacja
straz1
- Imię: Przemek
Witam posiadam corsę B i denerwuje mnie dźwięk który wydobywa się z klimatyzacji dźwięk jest taki jak bym walił cały czas w kółko (dzwoni).Co może być przyczyną ??
Kasztan
- Imię: Hubert
Re: hałasująca klimatyzacja
Mało informacji trochę, sprawdź czy ten dźwięk nie dobiega z okolic sprężarki możliwe że się przytarła i ona tak hałasuje. i czy dzieje się tak tylko przy włączonej?? cały czas ?? czy tylko czasami
x12sz --> x16xe
straz1
- Imię: Przemek
dźwięk jest na wyłączonej,czy działa to nie wiem ponieważ nie mam nabitej klimatyzacji (właśnie chcę to zrobić, ale najpierw sprężarka musi być sprawna) najbardziej słychać to podczas jazdy .
-- 3 maja 2014, o 17:53 --
a czy gdy klima jest nie nabita to się załączy czy nie, jak sprawdzić czy działa sprzęgiełko ??
Kasztan
- Imię: Hubert
nie uruchomi się jak jest nie nabita, podnieś maskę i sprawdź gdzie dokładnie hałasuje
x12sz --> x16xe
straz1
- Imię: Przemek
na kółku dokładnie w okolicach sprzęgła klimatyzacji
-- 5 maja 2014, o 19:18 --
dźwięk jest taki jak by jakąś śrubkę lub coś innego wrzucił w koło pasowe
straz1
- Imię: Przemek
mam pytanie czy jest możliwość założenia innego paska??? żeby ominąć klimatyzację na czas naprawy..
- !rafi
- Imię: Rafał
A myślisz że jak jeżdżą Corsy bez klimystraz1 pisze:mam pytanie czy jest możliwość założenia innego paska??? żeby ominąć klimatyzację na czas naprawy..
Kasztan
- Imię: Hubert
Tak jak najbardziej potrzebujesz krótszy pasek wieloklin bodajże o długości 1530mm ale musisz sprawdzić bo są jeszcze o 1538 mm z klimą są 1800 mm i 1795 mm ale myślę że ten 1530 będzie ok
x12sz --> x16xe
