corsa b - vectra b, skrzynia basowa problem z wydmuchem
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
siemanko wszystkim, jako że vectra b to już mój drugi nabytek otóż mam z lekka małą pomoc do was, przełożyłem sprzęt z corsy b widoczny na zdjęciu poniżej aczkoolwiek mam problem z tym że nie mam tak efektu ciśnienia wydmuchu podczas bassu, wszystko jest ok tylko nie ma któredy iść wydmuchane powietrze ze skrzyni basowej, w corsie b tak nie miałem było wiele lepiej bo wystarczy zdjąć półkę i git natomiast jak na zdj widać wydmuch jest od góry i nad skrzynią są stalowe fabryczne połączenia, ale zapewne półka tylnia jest zdejmowalna? będę musiał robić dziurę na wylot powietrza w półce i ciąć ten szkielet vectry co jest pod półką? jeśli znacie inne rozwiązanie to ppomóżcie, zależy mi tylko na ostrym p... bassem:) hehe
- STELMI
Re: corsa b - vectra b, skrzynia basowa problem z wydmuchem
W VB nie ma sciaganej półki w sedanie, jest stalowa, więc albo mniejszy bas albo młotek i przecinak
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
STELMI pisze:W VB nie ma sciaganej półki w sedanie, jest stalowa, więc albo mniejszy bas albo młotek i przecinak
napewno nie ma stalowej półki, aczkolwiek pod nią jest stal ale półka jest wykonana z tego samego prawie tworzywa jak i w corsie b, może trochę twardsza się wydaje, dobra a odnośnie ścięcia, czy najlepiej było by dać jakiś płaskownik pospawaćc coś ala rozpórka? żeby buda trzymała? czy to nie ma nic z tym wspólnego? estetycznie by to wyglądałoby czy musiałbym się bawić z włóknem szklanym żeby powypełniać niektóre elementy żeby nie było żadnych dziur
szymi870
Najlepiej złóż kanapę ,mam nadzieję ,że przy ostrzejszym hamowaniu odczujesz swoje ukochane "pierd***ięcie (w głowę całą tą skrzynią) i trochę rozumu wróci Ci do głowy
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
zamiast krytykować to zachowaj swoje zdanie dla siebie a nie tylko Twoje zdanie się liczy mistrzuszymi870 pisze:Najlepiej złóż kanapę ,mam nadzieję ,że przy ostrzejszym hamowaniu odczujesz swoje ukochane "pierd***ięcie (w głowę całą tą skrzynią) i trochę rozumu wróci Ci do głowy
Testarossaxxx
- Imię: Patryk
Re:
tak tam jeszcze są obok tych głośników tweetery wsadzone, więc narazie głośniki wyjmę może lekkaa różnica odczuwalna będzie ale to jeszcze nie to, skrzynia 600 W RMS 1800 W RMS a wzmak dls a6 mono 1200 W RMS!markos pisze:Moze najzwyczajniej w swiecie wyjmij glosniki z polki, bo sa tam kompletnie zbedne?
Swoja droga fajne audio... Pewnie niezle puka.. 5 przecznic dalej
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Super historia... Chodzilo mi raczej o to, ze glosniki z tylu sa w ogole zbedne (wysokotonowe tez) przy takim bezsensownym napie*dalaniu basem. Lubisz chyba krew z uszu, wiec przenies te gwizdki na przod, moga byc jako dodatkowe, tak czy siak bedzie fatalnie, ale za to duzo halasu.
Oraz naucz sie pisac po Polsku, bo oczy krwawia
- STELMI
no nie życzę Tobie pobytu z urazem akustycznym na oddziale laryngologii jak to mnie swego czasu spotkało.... (tyle, że nie od łupania basem a od pobytu na strzelnicy w wojsku). Nie mówię, że też kiedyś basu nie lubiłem, ale sam bas nie ma sensu, kiedyś pewnie to zrozumiesz...
- KubaTurbo
- Imię: Jakub
Z sedanani zawsze był problem żeby uzyskać dobry bass. W omedze tez miałem problem i dlatego przesiadłem się na Corse. Znam pare sedanów które startują w zawodach ale zamiast kanapy z tyłu mają sam szkielet nadwozia bo strasznie i kanapa blokowała. Ja u siebie w cb musiałem pożegnać się z półka. Tak wiec jak na moje to pozostaje Ci przedłużenie obecnego portu żeby mieć go w tylniej półce.
Lepiej żyć krótko a ekstremalnie, niż długo i nudno...
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest system 3d z przodu odpowiednie wygłuszenie drzwi wzmocnienie plastików i ewentualnie głośniki na półce z tyłu ale cięte nisko na zwrotnicy w okolicy 100 - 200hz, ale nie jakieś śmieszne elipsy
STELMI: Fajnie, że odpisałeś na temat z Września, ale następnym razem musisz wiedzieć, że takie górnictwo nie jest zbyt mile widziane. Tym bardziej, że jesteś na forum już tyle lat to powinieneś o tym wiedzieć
Zamykam temat, bo jest wyczerpany
