Wygłuszenie silnika
persil91
Imię: Bartek
Podziękował;: 20 razy
Wygłuszenie silnika
Post autor: persil91 »
Witam Panowie,
w naszych Corsach przy prędkości rzędu 120 km/h hałas jest taki, że rozmawiając z pasażerem trzeba krzyczeć. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie jakiejś dłuższej trasy zwłaszcza autostradami. Może Corsa to nie limuzyna, ale jednak mam pytanie: czy da się coś z tym zrobić? Czy da się wyciszyć ten hałas silnika?
W necie pełno podobnych wątków, jednak dotyczą wygłuszania pod system audio. A ja mam na myśli bardziej podniesienie komfortu przy szybkich podróżach :)
Tak więc - czy montaż mat na ścianę grodziową pozwoli znacznie obniżyć hałas, czy raczej jest to sztuka dla sztuki?
Ktoś z was robił coś takiego? Może podzieli się doświadczeniem/filmem cokolwiek? :)
Re: [Corsa B] Wygłuszenie silnika
niektóre wersje corsy b miały wygłuszenie ściany grodziowej oraz maski w standardzie.
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
W mojej corsie jest coś takiego w standardzie. Jakby tak mata sztywna z filcu. Montuje sie to na takie malutkie plastikowe spinki. Może można coś na allegro znaleźć.
Pamiętaj, wymień świece.
persil91
Imię: Bartek
A to jest na maskę (bo takie coś widziałem), czy także na ścianę grodziową (jak pisze -=m&m=-)?
I najważniejsze - czy to cokolwiek daje? Jest większy komfort? Mniejszy hałas przy większej prędkości?
coś pewnie daje, nie wiem czy ten hałas to nie jest najwiekszy przy drzwiach bo on pochodzi z opływajacego auto powietrza, a niekoniecznie z seryjnego silnika.
persil91
Imię: Bartek
tu bym się chyba nie zgodził. Świst powietrza też słychać, ale dźwięk silnika to co innego. Przy 120km/h jest całkiem sporo obrotów, to musi hałasować.
to przejedz sie ze mna, mamy inne silniki trochę. przey 140 jest tak jak mowie. u mnie sklychac hałas silnika, w seryjnym cichym silniku slychac powietrze.
kasmarkos
Wygłuszenie silnika
Post autor: kasmarkos »
1.2 przy 120km/h napewno inaczej chodzi jak 1.6 i to byc go napewno bardziej slychac. Kup maty do wygluszania i problem bedzie rozwiazany i sam zobaczysz czy to cos dalo
Musisz tylko pamietac o tym, ze do rozlozenia masz cale wnetrze samochodu :lol: Na scianie grodziowej i przedniej czesci podlogi kazda Corsa B miala wygluszenie. Samochod jest stary, niskiej klasy, wiec i glosny. Albo wepchniesz 30kg nietanich mat roznego rodzaju i bedziesz je kleil na cala podloge, nadkola i sciane grodziowa, albo sie przyzwyczaj, albo zacznij jezdzic 100km/h.
persil91
Imię: Bartek
Re:
!markos pisze:Na scianie grodziowej i przedniej czesci podlogi kazda Corsa B miala wygluszenie.
Hmm? To co się stało z moim? :D Chyba, że ściana grodziowa od strony wnętrza auta.
No wiem wiem, że Corsinka to nie Audica, za dużo pojeździłem ze znajomym, co się wozi A6 i ta cisza przy 140 (i więcej :P)... Choć nie ukrywam, że jazda gdzieś dalej z takim hałasem trochę przeraża, a planuję 550 km do Zakopca w tym roku, w następnym myślałem o zagranicy.
Z drugiej strony roboty i kasy nie mało trzeba by dać, a efekt niepewny...
Re: Wygłuszenie silnika
w CB tej grubej gąbki/gumy wewnątrz i tak jest wiecej niż CD :lol: .
ja tam mat nie potrzebuje, mnie ten problem az tak nie gryzie zebym dokładał kg :oko:
Wróć do „Wnętrze”
