Podświetlenie nóg
Kamil92
Podświetlenie nóg
Post autor: Kamil92 »
Spodobało mi się ostatnio podświetlenie nóg (nie wiem jak inaczej nazwać), które załącza się przy otwieraniu drzwi, tak jak górna lampka. Jak najlepiej to zamontować? Podpiąć się pod górną lampkę, czy jest jakiś inny sposób? No i czy jest to trudne do zrealizowania? :)
Tak w ogóle to robił ktoś tak? Ładnie to wygląda jak się samemu zrobi? Czy szkoda zachodu?
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Podświetlenie nóg
Post autor: mariusz2247 »
jak ma się palić tylko przy otwartych drzwiach to zasilanie z lampki.
Kamil92 pisze:No i czy jest to trudne do zrealizowania? :)
nie
Kamil92
A jak się dostać do tych kabelków? Jak to zamontować?
mariusz2247
Imię: Mariusz
możesz pociągnąć bezpośrednio z lampki. Możesz też poogladac schematy, bo te kable pewnie idą gdzieś niżej. To już Twój wybór. Jak chcesz bezpośrednio z lampki, to ja wyciągasz, odkręcasz słupek przy szybie i ciagniesz w dół. Wyprowadzasz pod kierownicą, podłączasz i świeci
Karczo_27
Post autor: Karczo_27 »
Nie ma sensu ciągnąć przewodów aż do lampki, wystarczy stały plus i masa z czujnika otwaracia drzwi :oko:
mariusz2247
Imię: Mariusz
Nie będzie się paliło w zależności z której strony się otworzy drzwi? Czy corsa nie jest tak inteligentna jak nowsze auta?
aazmath
Imię: Greg
Post autor: aazmath »
w którym miejscu kolego jest ten czujnik otwarcia drzwi.?
dzięki.
btw jestem z okolic opola:P
mariusz2247
Imię: Mariusz
zaznaczone na zdjęciu :D:
Karczo_27
Dokładnie, odkręcasz go i podpinasz się w kabelek który z niego wychodzi :oko:
Wydra9
Użytkownik Premium
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
ja u siebie mam podpięte pod lampkę ponieważ jak podłaczysz pod jeden czujnik to będzie się palić tylko przy otwarciu tych drzwi. Moje światełka to lampki z bagażnika z calibry takie dwie prostokątne wycięte dziury w plastikach przy nogach wygląd jak oryginał. I nie świeci wiesniacko :P do tego mam dołączone podświetlenie tylnej kanapy otwor na środku w podsufitce i kompletna przednia lampka od calibry. Pozdrawiam.
Wróć do „Wnętrze”
