Felgi- będą ok?
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Felgi- będą ok?
Witam serdecznie. Mam propozycję kupna felg 13" do mojej corsiny 1.2. Napisałem do sprzedającego i odpisał mi, że felgi mają takie parametry: szerokość ok 175 mm , otwór centrujący GOLF II - III 57 mm , ET mierzone miarką ok 35 mm fabrycznie dopasowane do golfa II i III generacji więc i parametry mieszczą się w fabrycznych normach .
Ujdzie to na seryjnym zawieszeniu bez zbędnego kombinowania?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- mehes
- Moderator Leader
Re: Felgi- będą ok?
otwór centrujący w CB jest mniejszy
- Bear_
- Imię: Arek
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Z tym otworem to akurat domyśliłem się, że na biedę mogłoby być, ewentualnie delikatny pierścień byłby do ogarnięcia. Lecz nie wiem jak to będzie wyglądać z szerokością felgi na oryginalnym zawieszeniu. 13" cali ok, otwór w miarę, ale szerokość? Z tego co wyczytałem zazwyczaj pakują 5,5-6"- a z tego wynika 7".
Kolejnym problemem byłby dobór opon. Jakie musiałbym założyć? Rozmawiałem z gumiarzem i mówił, że jak na 1.2 silnik to maks zakładać 175 szerokość, ale jak to się zgra z felgą?
- KO$TEK
Re: Felgi- będą ok?
jak mialem na cb alu z pierscieniami centrujacymi na fiata (srednica centrowania bodajze 58mm) to bilo na kierownicy od 90 do 120km/h. kiedys pisalem z czlowiekiem co mial na cb szeroka stal z golfa III - centrowanie 57mm i bic nie bylo mimo ze bylo to szybkie auto (c20xe inside
Suma sumarum na tym co planujesz powinno sie dac normalnie jezdzic
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Teraz ogólnie jestem w kropce wam powiem. Mam do wyboru:
http://motoallegro.pl/sliczne-biale-fel ... 22372.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=2329905980 To są te z początku tematu
http://corsasport.pl/forum/post1037440.html#p1037440 Ten felunek jest od kaszubskiego
Co byście mi doradzili wsadzić do ciemnoniebieskiej, seryjnej corsy? Strasznie korci mnie biały felunek.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Felgi- będą ok?
ja bym brał te z allegro
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Alu czy stal? Alu nie powiem, bo są piękne. Lecz szerokość 7" i do tego et 35mehes pisze:ja bym brał te z allegro
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
Re: Felgi- będą ok?
mehes pisze:otwór centrujący w CB jest mniejszy
Przecież nie musisz skupiać sie tylko na oplowskich/VW felgach możesz sobie również poszukać i inne np japońce
niektóre warto przerobić bo przynajmniej nikt takich samych mieć nie będzie
(byle tylko 4x100 otwór centralny możesz przefrezować)
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Dobrze wiem o tym, ale szukam okazji ogólnie. Zależy mi na białych felgach, lecz ciężko utrafić coś... A jak się trafi to od razu są za szerokie (7"+) A tego to ja nie uwlekę moim żukiem. Szukam felg maksymalnie do 6".marcinboree pisze:mehes pisze:otwór centrujący w CB jest mniejszy
- KO$TEK
Re: Felgi- będą ok?
ja bym bral ta biala stal.... ale moze przez to ze sam kiedys szukalem takiej okazji
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
KO$TEK, niestety, biała stal już poszłaKO$TEK pisze:ja bym bral ta biala stal.... ale moze przez to ze sam kiedys szukalem takiej okazji
- KO$TEK
Re: Felgi- będą ok?
Tak to bywa z okazjami... Wiem ze za malowanie sobie licza... Sam kiedys mialem wizje na taki setup u siebie w cb... Do tego gumy 185/55 lub 175/50 i jest fajne kolo... No ale autem sie juz nie raz pewnie ogolilem, a wizje zostalytruckerek pisze:KO$TEK, niestety, biała stal już poszłaSzukam czegoś podobnego. Kurczę pisałem do wielu firm zajmujących się malowaniem felg i za stalowe chcą od 400-600 zł
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Felgi- będą ok?
Ale czemu nie 7j? ze opory toczenia czy masa felgi bo ja albo jestem zbyt toporny albo nie wyczuwam takich drobnych różnic. Jedna taka która jest poważnie odczuwalna to w moim przypadku bez wspomagania parkowanie, gdzie 165 jeszcze okej ale na 195 było już ciężej. Poszukał bym 14/7j z et bliskim 35, opona już zależnie od upodobań 175/50, 195/45, 155/55, jak kto woli.
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Felgi- będą ok?
sorry, jestem przyzwyczajony do obniżonego auta przycierek i naciągu
mogłem tam dopisać źle wyglądające rozmiary które niszczą cały efekt felgi, ale sobie to darowałem
Sitol
- Imię: Mateusz
Re: Felgi- będą ok?
Podłączę się pod temat.
Mam taki sam kolorek corsy b jak autor
Co myślicie o tym do niej:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?it ... d00be2ff62
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Felgi- będą ok?
Sitol pisze:Podłączę się pod temat.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Nie tyle, że słabo wyglądać, ale pomyśl sobie silnikiem 1.2 wlec opony 205? A co idzie za oponami 205 (opony nie wyglądają na baloniaste) felga będzie dość szeroka i może czasami dojść trochę przeróbek. Jak masz możliwość to załóż, przejedź się, ogarnij temat i będziesz wiedział co i jak
Sitol
- Imię: Mateusz
Re: Felgi- będą ok?
Tak też myślałem, że opinia będzie taka a nie inna
Rozglądam się za kołami 15" do 500zł co byście polecili? Z oponami bym chciał. wiem że ciężko ale możecie cos poradzić
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Re: Felgi- będą ok?
Też szukałem, ale poszedłem w kierunku białej stali 14"
Szukaj głównie felg z otworem 56.6+, et 49-38, rozstawem śrub 4x100
Laczuszki na Twoim miejscu brałbym max do 185, bo na jaką cholerę większe? Jakie masz zawieszenie? Seria?
Sitol
- Imię: Mateusz
Re: Felgi- będą ok?
Zawias B4 na seryjnych sprężynach.
A jak to Waszym zdaniem
http://moto.allegro.pl/kultowe-alufelgi ... 55170.html
