naprawa foteli przednich - calibra
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Panowie mam dziwny problem z fotelami. Przy dużych przeciażeniach jak ktoś siedzi na fotelu oparcie samo odchyla się do tyłu coś można z tym zrobić?
- mehes
- Moderator Leader
Re: naprawa foteli przednich - calibra
Wersja 3D?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
jak z calibry to wersja 3 drzwiowa
może to Ci pomoże http://corsasport.pl/forum/przerobienie ... 45283.html
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
A wiecie może czy wejdzie obicie wraz z gąbkami na stelarz od cb??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
z tego co wiem, to fotele z Calibry są szersze...
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
gąbka i cała reszta jest szersza ale wydaje mi się że jakby siedzisko było szersze to by nie weszło bez problemu na szyny od corsy?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
a tego to już nie wiem. jak masz fotel z corsy to pomierz i porównaj
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Cały fotel od calibry wchodzi bez problemu na szyby od corsy ale ciekawi mnie czy ogólnie stelaż jest taki sam jeśli tak to będę mógł sobie pozamieniać i będzie ok
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
to już musisz sobie pomierzyć, bo nie wkładałem foteli z Calibry do Corsy. jak nie masz możliwości mierzenia foteli z Corsy to mogę Tobie bez problemu pomierzyć i porównamy
szerokość szyn może być taka sama(nie wiem), ale sam fotel jest szerszy i możesz nie spasować gąbki i obicia od cali do corsy...
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Na pewno stelaże sa inne.
Corsa (przynajmniej moja) miała "płaskie" siedzenie.
Jak rozbierzesz fotel, to zobaczysz, co jest przyczyną, co pospawać i tyle.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
no ja chce je naprawić ale jak sie nie da chcialem wiedziec czy moge szukac ratunku w starych corsowych ale masz racje oparcia sa inne...
