Uzupełnianie płynu chłodzącego.
kalwiremi
- Imię: Paweł
Witam, po zimie i zmianie opon na letnie postanowiłem sprawdzić poziomy płynów w mojej CB. No i odkręciwszy korek od zbiorniczka z płynem chłodzącym zauważyłem, że jest go tylko troszkę na dnie, a słyszałem, że na zimnym silniku powinno być go do połowy zbiorniczka (miejsca zgrzewu). Nie wiem jaki płyn był wcześniej wlany do układu, wiem natomiast że nie jest to woda, gdyż po otworzeniu zbiorniczka czuć charakterystyczny zapach dla płynu chłodzącego. Moje pytanie brzmi, czy mogę braki uzupełnić dowolnym płynem chłodzącym, czy muszę spuścić stary i wlać cały nowy. No i ewentualnie jak się do tego zabrać.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Uzupełnianie płynu chłodzącego.
Jak długo jeździsz na tym płynie ?
Możesz dolać dowolny płyn - dziwi mnie że dopiero po zimie sprawdzasz poziom płynu
kalwiremi
- Imię: Paweł
Tą Corsę B kupiłem jakiś czas przed tym jak zarejestrowałem się na forum czyli pod koniec sierpnia zeszłego roku. Auto sprowadziłem z Niemiec, jak długo auto jeździ na tym płynie nie wiem. Pod maską mam jedynie kartkę kontrolną o wymianie oleju silnikowego w maju 2011r. Szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem poziomu płynów po kupnie, bo na pierwszym przeglądzie krajowym mechanik powiedział, że wszystkie płyny są ok. I jakoś nie zaglądałem więcej pod maskę przez zimę tym bardziej, że nie miałem problemów z samochodem. Mogło nie być go dużo, ale mechanik stwierdził, że jest ok. Wątpię, żeby były jakieś wycieki, bo nigdzie w garażu nie zauważyłem mokrych plam na posadzce. No nic, po prostu doleję i po problemie.
