CB Gsi by koza149
koza149
CB Gsi by koza149
Post autor: koza149 »
Siemka, trochę już na forum jestem , a auta nie przedstawiłem , więc do dzieła :oko:
Opel Corsa B GSI , c16xe
MODEL: 93, corsa B 3D
SILNIK: Fabrycznie było c16xe, jednak uległ uszkodzeniu [urwał się zawór i zrobił remont głowicy], potem swap na c20ne, które jeździ do dziś.
UKLAD DOLOTOWY: dolot ze stożkiem, doprowadzone zimne powietrze
UKLAD WYDECHOWY: był przelotowy na koncu omp jednak zakończył żywot, jego miejsce zajął fabryczny tłumik od GSi
UKLAD NAPEDOWY: Skrzynia F15, spięta na patencie który znalazłem na naszym forum tzn. koło zamachowe o x17dtl , docisk od c16xe a tarcza od x17dtl, póki co wszystko daje radę :oko:
ZAWIESZENIE: 1 setup eibach - 30 z przodu , tył seria gsi
2 setup - fk - 60 z przodu z amorem fk, tył - 40
3 setup i na nim jeżdżę gwint z przodu marki nie znam, tył - 40
HAMULCE: 256 z klockami bosch-a
BODY: kompletny body kit gsi, założone felgi od calibry w czarnym półmacie, z oponą Toyo 195/45 R15, zmienione kierunki boczne na clear black, w planach czarne arteby na przód , ewentualnie pomalowanie tych o ile się nie rozpadną :)
WNETRZE: seria , zmienione jedynie zegary [przez poprzedniego właściciela, przez co jest źle wyskalowany obrotomierz i temp w miejscu 100 st jest 110 :D]
AUDIO: Radio Pioneer DEH-4000UB , na przodzie wrzucony jakiś zestaw odseparowany magnata, z tyłu głośniki no name 6x9
MOC: seria 109 km, po swapie 115 km 170 nm
Samochodzik ma już swoje lata i błaga o malowanie , poprzedni właściciel nie zbyt udanie dobrał kolor do malowania drzwi po jakieś kolizji i bardzo perfidnie się odróżniają.. no ale cóż nie mam takiej waluty, żeby wyłożyć na raz i doprowadzić ją do stanu idealnego :)
Parę fotek może kiedyś będą lepsze :)
Komornik :grin: :grin: Obrazek
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2011, o 14:47 przez koza149, łącznie zmieniany 1 raz.
kamiloooo
Re: CB Gsi by koza149
Post autor: kamiloooo »
od czego ta dokladka zderzaka?? od polifta? bo od gsi to chyba nie jest
koza149
Dokładka hmm sam dokładnie nie wiem.. od jakiegos seata z tego co wyczytałem pod spodem, trochę ją skróciłem i jakoś tam sobie jest :)
Daj jakąś fote spod maski :oko: Fajnie, że zmobilizowałeś się do pokazania auta :)2 a jeszcze fajniej, że forum pomogło przy modzeniu auta :D Prócz malowania jakieś plany jeszcze są ?
koza149
-=m&m=- pisze:jeszcze fajniej, że forum pomogło przy modzeniu auta :D
no bez wiedzy jaka tu znalazłem to mogło by być cieżko :) ale trochę poszukać, popytać i jeździ ; )
co do fotki to jak zrobię to wrzucę ;)
Plany hmm. muszę poprawić zawieszenie z tyłu tzn założyć jakiś amortyzator sportowy, przydały by się też rozpórki i to chyba będzie na pierwszym planie.. przy silniku wyląduję jeszcze 4-2-1 od c20xe.. ale wszystko z czasem ;)
co do rozpórek przód dół i tył będę robił a z 4-2-1 trochę zezbienia od c20xe ale wykonalne
samochodzik sympatyczny,powodzenia w modach :)2
koza149
to się raczej odezwe ;) no bez przespawania na flansze od c20ne sie nie obejdzie.. ale zobaczymy jak to bedzie. Moze cos sie trafi okazyjnie to sie bedzie dzialac :oko:
koza149 pisze:to się raczej odezwe ;) no bez przespawania na flansze od c20ne sie nie obejdzie.. ale zobaczymy jak to bedzie. Moze cos sie trafi okazyjnie to sie bedzie dzialac :oko:
jeszcze długość 4-rech rur i rozstaw + wysokość pasowanie pod układ wydechowy
koza149
troche zabawy bedzie , zobaczymy , ja tam grzebac lubie, mam tez na czym wiec sie cos zdziala. :)
koza149
Kilka fotek silnika :)
I wnętrze :)
koza149
Dawno nic tu nie pisałem.. Auto jeszcze chyba w tym roku dostanie nowy lakier. :) póki co zbieram graty i fundusze ;) zostanie zmieniony tylny zderzak bo obecny jest spękany i na przodzie zostaną założone czarne arteby.
Ostatnio z nudy przyciemniłem przednie halogeny co w połączeniu z przednimi czarnymi lampami powinno wyglądać ok :pig: , a jeśli nie to się folie zerwie :)
Dzisiaj dorwałem trochę foli sticker i obkleiłem parę elementów wnętrza :) mnie osobiście się podoba :)
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
Będzie jakiś nowy kolorek, czy zostaje ten MEGA nudno-chydny srebrny? :D
Corsa - sold
koza149
dlaczego nudny ? :D mój jest nudny i ohydny bo cholernie zniszczony :D kolor pozostanie taki jaki jest :) ewentualnie może być ciutkę ciemniejszy lub jaśniejszy, bo lakier będę miał za darmo , łącznie z podkładem, utwardzaczem i rozpuszczalnikiem ;) , jeśli nie będzie szary to coś się wymyśli.
mr_luke
Jeśli masz mały wybór to lepiej coś ciemniejszego. W palecie Forda jest kilka ładnych ciemnych stalowo-srebrnych kolorów w wersji metalic :)
Corsa - sold
koza149
Tak jak pisałem wcześniej zobaczę co dostane, psiknę na próbę jaki będzie odcień i sprawdzę czy będzie mi pasował jak nie to będzie zmiana na inny :)
Julek-koło
Post autor: Julek-koło »
Kierownica byłą obszywana gdzieś w firmie, czy to jest zestaw do samodzielnego obszycia ??
koza149
Julek-koło pisze:Kierownica byłą obszywana gdzieś w firmie, czy to jest zestaw do samodzielnego obszycia ??
Obszywałem sam, gotowym zestawem
koza149
Ostatnio zmieniony 9 paź 2011, o 13:12 przez koza149, łącznie zmieniany 1 raz.
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Koza zadaj to pytanie w odpowiednim dziale bo zaraz moderator Cię przechrzci :grin:
ps. czytałem kiedyś, że to dobry mod jest bo kanały ssace i wydechowe w 18e są inaczej ułożone i są większe, tylko zawory są masywniejsze i cięższe niż w c20ne można by się pokusić i je też podmienić jeśli da rade. Ktoś miał kiedyś corse z silnikiem c20ne i głowicą 18e splanowaną o 1mm z wałkiem 16sh i na hamowni corsina wypluła 157km 211nm :oko:
koza149
wiem o czym mowisz, silnik ja37 o ile sie nie myle. Tylko ze u niego chyba byly jeszcze tloki od seha dolozone, a dolu to mi sie nie widzi ruszac:) poczekam na jego odpowiedz co powie na ten patent. Bo moze moze bym sie skusil na takie cos o ile by kasa byla oczywiscie...
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
dokładnie Grześ (ja37) mial tak namodzone c20ne, ale jak dobrze pamietam bylo to juz chyba za duzo i awaryjnoscią nie grzeszyl (niech sam sie przyzna :P )
pytanie z innej bajki te zegary z 1 posta dobrze byly wyskalowane ?? tak daleko wskazówke w corsie ciezko podciagnac bo skrzynia nie da :> te 220 chyba za daleko troche?
koza149
obrotomierz jest źle wyskalowany o jakieś 400 ob za wysoko. zero powinno byc na tym patyczku. Prędkościomierz jest ok. Porównaj sobie z innymi licznikami z gsi :) no ta skrzynia nie pozwoli osiągnąć tych 220, ale gdybym spiął to z f16 wr to myślę ze dałoby rade.
chomik92
Imię: Chomik
Post autor: chomik92 »
Ładna gsi :) tylko czemu pokrowce na fotelach ? :-( przecież masz kubełki ;-) i podobają mi sie naklejki stickerbomb w srodku :)
koza149
pokrowce dlatego , że fotele były zniszczone i przetarte na bokach. Zostały zaszyte i dlatego pokrowce bo nie zbyt mi to leżało jak to wyglądało.
chomik92
Imię: Chomik
ja jutro jade po fotele ori kubełki ... na szrocie są :grin: od kierowcy strona przedarty fotel :-? siedziały w astrze nie wiem czy to przypasi ale powinno ;-) troszkie lipa bo sa czarne a srodek mam jasny .. moze oddam do tapicera albo kupie czarny komplet z allegro :-D zbieram kasę i puszcze swoj swap z modami nie długo na forum :D
koza149
No cóż dawno nie pisałem, w corsie zmiany w sumie nijakie. W końcu wskoczył ori hokej Gsi i czarny arteb na przód :) foto w krótce.
Wczoraj corsa dostała po dupie od nissana 200 sx :D z rolki do 150 łeb w łeb, dopiero potem do 185 odjechal z 2,5 dlugosci auta :D ale i tak jestem happy ;D bo ja mam 115 a on 170 i suszarke pod maska. :pig: :pig: :pig:
koza149
Temat z mojej strony zamknięty , autko sprzedane... w jej miejsce jest Bmw 318 CI , zobaczymy co z tego będzie. :oko: Pozdrawiam. Obrazek
Post autor: Bear_ »
A żeś to spierdoli* :(
Fajniuchna Bunia :grin:
artur_z1112
Imię: Artur
Post autor: artur_z1112 »
Ale zamieniłeś Traktor na Kobyłe...hehe
Oczywiście żart i gratuluję zakupu, niech służy jak najlepiej ale szkoda, ze nie Opel...
ARRGUSS
