Ja to myślałem, że takie dźwięki wydają z siebie auta z turbawką, ale najwidoczniej markos to jest sprzęgło... E... To na konia mi turbina... Sprzęgło se wymienie... Konik - ja też szukam!markos pisze:Ja zawsze myslalem, ze sprzegla nie wydaja z siebie zadnych dzwiekow
Corsa B X20SE
- Bear_
- Imię: Arek
Re:
- Fifo
Re: Corsa B C20SE
lenart_tt - rozbawiłes mnie do łez...może jednak zamiast dawać rady/przykłady nt sprzęgieł to podziel się wiadomościami, w temacie o którym masz pojęcie...moze np Pokemony czy kieszonkowe potwory...
Łysy - co do spieka to naopowiadał Ci ktoś bredni. Seryjne porzadne sprzegło nie miało prawa nie działać jeżeli było dobrze zamontowane, przyzwoitej jakości i na pewno nowe. Spiek przy Twoim aucie jest Ci potrzebny jak umarłemu kadzidło.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Lysy
Re: Corsa B C20SE
Moze i tak jest potrzebne ale jest i to jest najwazniejsze.Trzyma zajefajnie,
-- 26 lip 2011, o 17:14 --
Góra z 18E czyli z silnikia 1.8?
Re: Corsa B C20SE
naprawde google nie gryzie. 18E miało pojemność 1800cm3. u nas na forum przejrzyj posty uzytkownika ja37, on modzil ne na okolo 150KM uzywajac czesci z 18E
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa B C20SE
auto jak auto mnie sie nie podoba ale to kwestja gustu za silnik plus, ale tego ci nie przepuszcze jak F15 WR moze być krótka to tego nie zrozumiem no chyba ze coś sam modziłeś bo były tylko dwa rodzaje tych skrzyń 3,55 lub 4,19
lenart_tt
Re: Corsa B C20SE
przepraszam za kanał z tym spiekiem
chciałem zobaczyć czy dalej pływam w morzu pełnym piranii
Nexia 2.0 16v x20sed
Lysy
Re: Corsa B C20SE
Wiem ze byly dwa rodzaje skrzyn F-15-WR i CR.
Jak robilem svapa w Bytomiu to kolezka mowil ze zalozyl ta krotsza F-15 ale chyba zamienie na F-16 tylko nie wiem czy przeguby wewnetrzne beda pasowac
-- 27 lip 2011, o 17:13 --
A tak wogole to jak ta skrzynia padnie to jaka zalecacie zalozyc ?Chodzi mi o krotke przepozenia.
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: Corsa B X20SE
d16 z lanosa są mega krótkie
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Re: Corsa B X20SE
polecamy poszukac na forum. po to mamy manula&faq zeby tam znalezc przelożenia skrzyn i sobie wybrac najbardziej odpowiadnią. zakladaj wszystko procz f13 bo ta kijowo zmienia biegi, f15 sporo lepiej , a f17 nie wiem ale pewnie tez. d16 sprawdzone rozwiazanie
lenart_tt
Re: Corsa B X20SE
polecam d16 cr 3,94 chyba lepszej nie ma
ale ciężko dostać taką w ostateczności możesz się połasić na cr 3,72
Lysy
Re: Corsa B X20SE
Witam
Ten gosc co mi robil svapa nie pamieta jaka wsadzil chlodnice i prosze Was o pomoc bo musze wymienic jaka chlodnioce moge wsadzic do tego motoru.Teraz jest tak duza ze siega od lampy do lamy tylko jest strasznie zniszczona.
Re: Corsa B X20SE
np. chlodnice do corsy do 1.4/1.6 16v tylko o grubości 30mm. takie sa bo taka mam - nissensa
Lysy
Re: Corsa B X20SE
A czy ktos z Was myslal nad wlozeniem skrzyni sekwencyjnej do Corsy?
Mam oferte ale cena zabila mnie:)
- STELMI
Re: Corsa B X20SE
na corsasport.co.uk był projekt z rajdową corsą z sekwencyjną skrzynią z łopatkami przy kierownicy
- STELMI
Re: Corsa B X20SE
dam nawet 2 konkretne linki:Lysy pisze:A moglbys podac jakis konkretny link bo bym zobaczyl.
www.google.com
www.corsasport.co.uk
Nie musisz dziękować
Lysy
Re: Corsa B X20SE
A powiedzcie mi jakie powinno byc cisnienie na listwie wtryskowej bo mam reczny regulator paliwa i nie wiem na ile bar-ow go ustawic.
jeśli masz pytania techniczne to tak jak pisze nizej przyciaga, zadaj je w odpowiednim dziale. po to mamy podzial na forum zeby latwiej sie szukalo i nie tylko jedna osoba dostawała odpowiedz, ale i inne w przyszłości/Porszak
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Corsa B X20SE
Pytania techniczne zadajemy w dziale technicznym.
Pamiętaj, wymień świece.
- STELMI
Re: Corsa B X20SE
najprawdopodobniej 3 bary, ale warto to zweryfikowaćLysy pisze:A powiedzcie mi jakie powinno byc cisnienie na listwie wtryskowej bo mam reczny regulator paliwa i nie wiem na ile bar-ow go ustawic.
Re: Corsa B X20SE
no... w sam raz na wojne. a kolko masz w chromie chociaz czy pokażesz takie zapyziale?
Re: Corsa B X20SE
a czy to moje zdanie, mimo iż z przekąsem to nie jest prawdziwe? do wyscigów chyba nie potrzebne bo tam bardziej przydatna może być osłona z wycięciami na kola, zęby było latowej je regulować, a przeźroczysta to tylko bajer do lansu co sam przyznaleś.
nie możesz się zdecydować do czego ma byc auto i pytasz o rózna mody w różnych kierunkach. w sumie zazdrosze
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Corsa B X20SE
Nie nie... Kolega zamiast pokazywać i dawać pod opinię innych kolejne następne mody, to w co drugim poście pyta się co robić z autem... Czy to będzie cool czy nie...Porszak pisze:a czy to moje zdanie, mimo iż z przekąsem to nie jest prawdziwe? do wyscigów chyba nie potrzebne bo tam bardziej przydatna może być osłona z wycięciami na kola, zęby było latowej je regulować, a przeźroczysta to tylko bajer do lansu co sam przyznaleś.
Mistrzu... U mnie w temacie nie było żadnego ruchu pare miechów, potem wyjebałem fotkami z dokonanych prac, ludzie oceniali... Podobało się czy nie podobało to wrzuciłem co miałem i co ogarnąłem z napływu pomysłów (własnych) i dopiero po zrobieniu czegos pytałem co o tym inni myślą...
