Różnice F15CR a F17CR
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Witam mam do was prośbę do tych użytkowników, którzy maja corsy B lub C ze skrzynia F17CR 3,74 jakie macie prędkości przy 3500obrotów potrzebuje dowiedzieć się czy są jakieś różnice miedzy F15CR 3,74 a F17, bo z tego co winnika z opel-infos.de są takie same a w książce opel corsa tigra wydawnictwa WKŁ pisze, że jednak są różnice na korzyść F17
Re: Różnice F15CR a F17CR
patrze w tisa:
f17 w astrze G wystepowala: w xe1, z18, x16xel i z16xe z gl. 3.74 oraz x14xe z 3.94 i to byla f17cr, f17wr wystepowala z x17dtl z gl 3.74 i y17dt z gl 3.55(z tym silnikeim F17WR.V1 (ECO 4))
[album]3262[/album]
jak chcesz znac predkosci na poszcegolnych biegach to daj znac ktora skrzynia i jakie obroty na priv, policze Ci
przelozenia sa takie same albo bardzo zblizone do f15. poszukaj f15 na forum
[album]3262[/album]
- Zynio
- Imię: Grzegorz
To wyjaśnij czemu w ksiażce sam naprawiam opel corsa tigra wydawnictwa WKŁ F17 CR3,74 ma przełożenia takie:Porszak pisze:patrze w tisa:
[album]3262[/album]
1. 3,4545 (38/11)
2. 1,8696 (43/23)
3. 1,1481 (31/27)
4. 0,8222 (37/45)
5. 0,6596 (31/47)
R. 3,3000 (40/12)
mysle ze w ksazce sa bledy poprostu. te przelozenia z ksiazki i tisa sa bardzo podobne ale nie identyczne. szczegolnie te z wr V1.
na Twojego @ odpisze tutaj, moze komus sie jeszcze kiedys przyda
u adamaXXL wychodzi ze ma skrzynie wr czyli przelozenie 5b. 0,76 i gl. 3.74, wtedy z obliczen 128kmh
wychodzi wiec na to ze potrzebujesz najlepiej skrzyni z diesla.
na tej wr V1 z 3.74 przy 3000 na 5b. jest 125kph, przy 3.55 jest 130kph, przy 3.94 jest 118kph
patrzac w tisa te moje wnioski sa niemozliwe. nie wiem jakie jest wytlumaczenie. moze nie wszystko jest w tisie, a moze jeszcze co innego...
tak i to sie zgadza, u mnie jest tak samo, mam taka wlasnie skrzynie. z obliczen 94kmh wiec to samoTo jesli tak jak piszeż to musze szukać innej skrzyni bo mam teraz F15CR
3,74 i przy 3000 obr mam 95Km/h licznikowe...
dla f15/17cr 3.74 przy 3500 wychodzi 110 obliczone....z tego co piszeż to skrzynia F17CR 3,74 jest taka sam to dlaczego Adamxxl ma
w astrze przy 3500obr ma 130Km/h a ja nie całe 115Km/h...
zgadza sie, kiedy sie policzy to wychodzi dokladnie to samomiałem założona też skrzynie F17WR 4,19 auto było silne od dołu, ale o
predkość była podobna 3000/100Km/h 3500/115Km/h
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Porszak pisze:mysle ze w ksazce sa bledy poprostu. te przelozenia z ksiazki i tisa sa bardzo podobne ale nie identyczne. szczegolnie te z wr V1.
dzięki chociaż za to tylko wytłumacz mi fakt ze na stronie opel-infos pisze ze astra G x18xe1 ma F17CR3,74 taka tez ma adamxxl w swoim aucie tak mi napisał
dlaczego chce zmienić skrzynie bo widze ze na każdej skrzyni przyspiesza tak sama różnic nie ma sprawdzałem to bardzo dokładnie ale za to spalanie jest wiekrze i silnik nie potrzebnie wyje a jade spokojnie 100KM/h w trasie dlatego chciałbym zmienić skrzynie bo silnik x18xe1 za szybko się wkreca w moim przypadku i własciwie mugbym ruszać z 2 biegu a przy wyprzedzaniu jak automatem bez redukcji na 5 biegu czy jedziesz wolno czy szybko zawsze jest moc
nie mam pojecia dlaczego takie roznice sa i z czego one wynikajazyniogs pisze: dzięki chociaż za to tylko wytłumacz mi fakt ze na stronie opel-infos pisze ze astra G x18xe1 ma F17CR3,74 taka tez ma adamxxl w swoim aucie tak mi napisał
daj @ to wysle Ci plik, ktory kiedys znalazlem w necie. w moim jest tylko mnie
znany mętlik. w tym wszystko sobie wyliczysz tez bez problemu
