czy skrzynia moze zostac jak zmienie silnik na 1,4 z1,2
Wszystkie informacje o elementach układu napędowego i skrzyniach biegów montowanych w Corsie B.
MALY
Post autor: MALY »
Mam pytanie jak zmienię silnik z 1200 na 1400 to skrzynia może zostać ta sam czy się nie zgra i może być głośno takie małe pytanie
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2010, o 20:06 przez MALY, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pytanie
Skrzynia będzie pasować,a dlaczego ma być "głośno"?
Re: pytanie
Zapoznaj się z regulaminem tego forum :)1 rules/index.php#rule1b
Ps. Chyba czas zacząć nagradzać takie zachowania karteczkami bo ja już nie mam siły na wieczne zwracanie uwagi.
MALY
Re: pytanie
Post autor: MALY »
tego typu pomylka nie bedzie mial juz wiecej miejsca juz porawiam MOJ blad
Re: czy skrzynia moze zostac jak zmienie silnik na 1,4 z1,2
spoko, miałem zły dzień :oko:
MALY
Post autor: MALY »
jesli zamienie X12SZ na X14SZ z tego co juz wiem to skrzynia moze zostac ale oprocz tego co jeszcze musze wymienic zeby wszystko gralo?
gtszudi
Post autor: gtszudi »
wiazka silnika i komp.
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Po co wiązkę skoro te silniki to praktycznie to samo, różniące się tylko pojemnością? A może ktoś wie skąd wynika w nich różnica pojemności, inne korby czy cały blok?
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
różnica wynika głownie z otworu cylindra w x14sz jest on wiekszy o 5,6mm byc moze komora spalania gowicy jest tez wieksza ale tych danych nie posiadam.
skrzynia zostaje wiazka zostaje komp na sile tez moze zostac ale lepiej bylo by wymienic praktycznie to chyba wszystko jest to samo
MALY
Post autor: MALY »
a ile moze wynies taki przeszczep ze wszystkim tak by auto juz jedzilo "zeby bylo cacy "i czy duzo czasu to zajmie no i oczywiscie jak trudne to jest z wykonaniem kazdy da rade czy lepiej umowic mechanika
jak wyżej napisane
koszt kupna silnika(kompletny)+ przekładka
MALY
Post autor: MALY »
kompletny mozesz wypiasac? bo jedni pisza wiazka komp a inni ze waizka komp moze zostac stary zastanawia sie nad silnikiem kolegi Kotlina czyli przekladaka to jakies 1500zł bo silnik to roznie
a jaki silnik ma Kotlin?
morhol
x14sz, jest w dziale sprzedam. Ja gdy będę zmieniał to najprędzej na x16sz(r) bo to (chyba) też to samo co x12 i x14sz, a mocy już starczy na dłużej do bezproblemowego turlania się.
RotkiV
Imię: Wiktor
ładowac 1.5 tys w 60PS :0 no co wy chlopaki..... koszta nie wspolmierne do osiagow....
jak macie pojecie o dlubaniu i z buda nie trzeba nic rzezbic to spokojnie taki swap zrobicie sami ewentulanie z kumatym kolegą..... mnie sama ,,mechanika" (bo jeszcze blache robiłem) na dlubane C16SE wyszlo okolo 900 zl (wraz zakupem silnika skrzyni no kompletnego swapa) a mocy 100 PS a nie marne 60....
checie sie bawic to szukajcie C14/16SE od tych silnikow warto myslec o zaczeciu zabawy....
MALY
Post autor: MALY »
morhol
RotkiV pisze:ładowac 1.5 tys w 60PS :0 no co wy chlopaki.....
Jak się ma 45 to nawet te 60 na początku będzie petarda :lol: no ale nie zmienia to faktu że 1500 dla tych 60 koni to trochę przesada, tym bardziej że silnik i tak będzie nierozwojowy.
Wróć do „Układ Napędowy”
