Gdzie jest ECU nie mogę zlokalizować
enigma
Post autor: enigma »
Mam kosiarkę B, Edycja 2000, silnik X12XE. szukam ECU i nie mogę go zlokalizować, nie ma go od strony pasażera w nogach, więc gdzie go schowali w tej wersji, jak się do niego dobrać?
Który bezpiecznik odpowiada za zasilanie ECU, jak szukać po nazwie? Chcę zresetować a odpinanie klem to zabawa.
W tym miejscu nie ma ECU
są tylko przekaźniki, a foto z innej kosiarki
To gdzie mi ECU schowali? :(
Fortuna
Re: [CB] Gdzie jest ECU nie mogę zlokalizować
Post autor: Fortuna »
ja widziałem kiedyś kompa w tunelu środkowym w przedniej jego czesci (pod zapalniczką). Tylko to była wersja 1.5 TD....
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
Możesz mieć ecu przy silniku. Ja mam ma kolektorze sącym.
Ecu jest przykręcony do głowicy silnika po prawej stronie - obok zbiorniczka płynu chłodzenia.
STELMI
Post autor: STELMI »
a na tunelu środkowym obok popielniczki nie jest ECU tylko sterownik AIRBAGów
corsarz
Post autor: corsarz »
a tak btw to chyba odpinanie klem krócej trwa niż całe to szukanie ECU...
enigma
corsarz pisze:a tak btw to chyba odpinanie klem krócej trwa niż całe to szukanie ECU...
ecu szukam bo ma uwalony prawdopodobnie pin 7 do złącza diagnostycznego.
-- 17 kwi 2010, o 12:13 --
-=kLaRi=- pisze:Ecu jest przykręcony do głowicy silnika po prawej stronie - obok zbiorniczka płynu chłodzenia.
Rewelacja, siedzi ścierwo :) dokładnie tam gdzie piszesz :), a dodatkowo mam pytanko, za bezpiecznikami co siedzi? komp od airbaga? siedzi małe srebrne pudełko, co to?
Tam jest sterownik elektrycznego wspomagania :)
