elektryczne szyby- programowanie ?
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
jakis czas temu zalozyłem ORI elektryczne szyby
wiązke elektryczna robiłem sam.
po zlozeniu szyba pasazera działa po dłuzszym prytrzymaniu guzika i sama sie opuszcza i podnosi.
od kierowcy nie chciala ale po milionowym pstrykaniu guzikami tez zaczeła tak dzialac ze wystarczylo przytrzymac i heja.
Ale ostatnio musiałem odlaczyc akumulator i zonk :0 szyba pasazera dziala tak jak dzialała :)2
ale kierowcy juz nie, musze trzymac guzik zeby zamknac/otworzyc do konca.
Jest jakas kombinacja zeby zaprogramowac szybe kierowcy ?
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: elektryczne szyby- programowanie ?
Post autor: kruszyn1 »
tak, podnieś szybe do pełnego zamknięcia, puść guzik, wciśnij jeszcze raz i przytrzymaj kilka sekund aż usłyszysz jakby piknięcie - i działa ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
Dokładnie jest tak jak mówi kruszyn. Ja tez jak uruchomiłam corse po przerwie to musiałam w ten sposób ustawić. I na poczatku jak się nie udawało to się wystraszyłam ze tak będzie zawsze, ale wystarczyło trochę cierpliwości :-D
Pamiętaj, wymień świece.
corsarz
Post autor: corsarz »
hmm, a ja nie mam takiego problemu po odłączeniu aku. wiecie może dlaczego? znaczy nie żebym się martwił że nie muszę programować, ale tak się zastanawiam.
RotkiV
Imię: Wiktor
Działa :-D dzieki wielkie :)2
Imię: Ania
corsarz pisze:hmm, a ja nie mam takiego problemu po odłączeniu aku. wiecie może dlaczego? znaczy nie żebym się martwił że nie muszę programować, ale tak się zastanawiam.
Ja np. myślałam ze po odłaczeniu aku będę musiała od nowa programować radio ale o dziwo po wprowadzeniu kodu wszystko było jak dawniej :-D Moze nowsze modele miały tak od razu bez programowania :-? A np po zgaszeniu silnika domykają Ci się automatycznie czy sam musisz pamiętać by je zamknąć? Może to od tego zależy :-?
Tak sobie wymyślam wiec prosze niczym się nie sugerować :D Zapewne wolga Ci fachowo odpowie :-P
corsarz
po zgaszeniu zaplonu domykaja sie automatycznie po zamknieciu z kluczyka albo z pilota, bo mam danym dodatkowy modul domykania szyb, ale to chyba nie od tego zalezy
co do radia to ja musze programowac zawsze po odpieciu aku
Imię: Ania
hehehe no to coś za coś :-D a skad masz taki moduł? Też bym taki chciała?
corsarz
na allegro można dostać za 60-80zł
bix
Imię: Bartek
Model auta: Grande Punto
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
A nie wystarczy plus pociągnąć z siłownika do szyb? Wtedy się same domykają.
Była: Corsa B x12sz + LPG
Był: Rover 416
Była: Audi A6 C5 1.8T
Jest: Grande Punto 1.2
corsarz
ale że jak? plus z jakiego siłownika?
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Wystarczą przekaźnik i tranzystor z kondensatorem (po to by po podanym impulsie trzymał jeszcze parę sekund). Tylko że przekaźnik musi mieć dwie pary styków z wyprowadzeniami normalnie zwarty i rozwarty. Montuje się to w drzwiach kierowcy bo inaczej trzeba ciągnąć przewód do domykania szyby kierowcy.
Ja mam zrobione domykanie na sterowniku zdalnego centralnego zamka od stiga (było wyprowadzenie że po zamknięciu podaje impuls 30 sek).
bix
Imię: Bartek
Silnik: 1.2
Post autor: bix »
corsarz- z centralnego. na forum tigry był opis. jak będę miał czas to poszukam.
Był: Rover 416
