Słaby blask światła reflektora
- Pioso
- Imię: Robert
Cześć. Odkąd kupiłem auto mam problem z prawym reflektorem. Świeci słabiej niż lewy. Na drogowych świeci słabiej i to widać bardzo. Na mijania także świeci słabiej. Reflektory są nowe, żarówki są nowe. Napięcie które przychodzi do reflektora jest takie samo jak w drugim, a jednak świeci słabiej. Problem tkwi w kostce? Bo gdzie indziej jak nie tam... albo się mylę...... Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 1 mar 2010, o 20:43 przez Pioso, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pioso
- Imię: Robert
Re: Słaby blask światła
Właśnie że tego nie widać. Kable nie są luźne. porównywałem w kostką w drugim reflektorze nie widać żadnych różnic.. faktem jest ze miedziane wtyki są w tym plastiku osadzone i tego nie da się zobaczyć bez rozebrania..
- brzoza89
tez mialem taki problem, zarowka swiecila tylko bardzo slabo, wiec wymienilem kostki i pomoglo ( 1.50zl szt. )
a masz soczewki czy zwykle lampy ??
- Pioso
- Imię: Robert
Arteby black. Więc jutro zagospodaruje sobie czas i to zrobię. Lutowałeś ?
Czy tylko zaginałeś te miedziane wtyki
- Pioso
- Imię: Robert
To ja to polutuje ;P będzie pewniejsze
A nie wiesz czy jest dużo roboty z wymianą przełącznika kierunkowskazów i świateł drogowych?
- brzoza89
no praktycznie jak postojowka... to samo mialem w poprzednim samochodzie i tez to byla wina kostek...
ale 100% pewnosci nie daje ze to sa kostki
- Pioso
- Imię: Robert
Wymieniłem kostkę. Mijania świeci tak jak ma świecić. Ale z drogowymi coś nie tak. Myślę że to ten przełącznik przy kierownicy
Pewnie wypaliło się przyłącze..
- rQs
- Imię: Bartek
Pioso pisze:Pewnie wypaliło się przyłącze..
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- Pioso
- Imię: Robert
rQs - a może najpierw się zapytasz o co mi chodziło hm
Prawy długi ma blask jakby był zakryty czymś, albo klosz zaparowany.
piotrekm1981
- Imię: Piotrek
może mi ktoś mógłby pomóc, bardzo słabo świecą reflektory, zwłaszcza na krótkich, lewy oryginał prawy zamiennik, wymieniłem żarówki na +30% ale dalej jest źle. Praktycznie odkąd mam to autko zawsze było kiepsko z oświetlaniem drogi. Znajomi twierdzą że opel tak ma. Może wymienić reflektory, widzę że dużo się tu pisze o Arteb black, całkiem ładne tylko jak świecą i ile kasy?
pozdrawiam
Piotrek
strasnie sybka ta moja Corsówka
Piotrek
- marmi
Arteby świecą dużo lepiej niż oryginalne reflektory szczególnie 10-letnie...piotrekm1981 pisze: Może wymienić reflektory, widzę że dużo się tu pisze o Arteb black, całkiem ładne tylko jak świecą i ile kasy?
Cenowo nie sa drogie ok 200-220 za komplet bez problemu da się kupić...
A wsadzenie do starych reflektrów żarówek +30 nie przyniesie wielkiego efektu...
- corsarz
no jedną ma raczej nie taką starą, bo zamiennik, pewnie po jakiejś stłuczce
a o co chodzi że słabo świecą? nie wystarczająco daleko/szeroko? czy trochę tylko mocniej od postojówek? może poprostu trochę jesteś przewrażliwiony, zobacz jak masz możliwość w innej corsie jak to wygląda.
