cześć wszystkim corsomaniakom. jako ze jestem po raz pierwszy na tej stronce nie bede zawracał głowy i zapytam wprost czy isnieje możliwość zamiany silnika gaznikowego S10 na
silnik z wtryskiem w corsie z 1992 roku?
silnik corsa
golf40
Re: silnik corsa
dzięki marcos, chodzi mi tylko o to czy silnik z wtryskiem ma takie same mocowania co silnik gaznikowy a co do budżetu to napewno nie jest tak pokazny jak budzet komisji sledczej ale myslę że czegoś się tu dowiem pozdrawiam i liczę na kolejne rady!!!!!!!!!!
kruszyn1
- Imię: Mateusz
Re: silnik corsa
jak napisał Markos pasuje wszystko, gaźnik, wtrysk, możesz nawet 2.0 włożyć jeśli chcesz, wszystko do 1.6 włącznie pasuje na te same mocowania
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
golf40
Re: silnik corsa
dzieki, stary już jestem ale ten internet to dobra rzecz, autko szykuje dla córki niech sie szkoli, jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam wszystkich!!!!!!!!!!!
- Zioo
- Imię: Adam
Re: silnik corsa
zostaw Pan sen silnik co jest... chyba, ze polecial... ale t10s noim zdaniem bedzie lepszy dla córki.. 0 elektryki, jezeli na gazniku webbera to regulacja + czyszczenie 40zł i smiga dalej... rozrzad na lancuchu, moc taka jak przy 1.2 na wtrysku.. jedyne co wieksze troche to spalanie ale nie wiele, i nie warte przekladki...golf40 pisze:dzieki, stary już jestem ale ten internet to dobra rzecz, autko szykuje dla córki niech sie szkoli, jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam wszystkich!!!!!!!!!!!
przekladka, to nowy bak, elektryke ktos musi zrobic cala (silnik musi byc z calym osprzetem )w 1000 sie napewno nie zamknie, jezeli bedzie to robil mechanik... ogolnie moim zdaniem gra nie warta swieczki.. a jezeli padla litrowka to mozna plug&play wsadzic 1,2 na gazniku (bardziej dostepny, bo w kadetach wystepowal) WSZYSTKO wtedy pasuje (uchwyt alternatora moze sie roznic) golosa mozna wtedy kupic i wsadzic, i bedzie smigalo... tylko gaznik ustawic i wszystko .. i robi sie 60km :>
mialem ten silnik w CA , znajomy tez kupil corse 1.0 i wsadzil 1.2 na wtrysku.. spalanie ok 1l mniejsze (tylko na trasie) malo nie wyszlo.. bylo to z 5 lat temu i jakies 2500 go impreza kosztowala...
u mnie jak padlo 1.0 wsadzilem 1.2 z kadeta (sam) i kosztowalo mnie to wszystko niecale 500zł
