Wymiana tarcz w liczniku
- MALY
- Imię: Łukasz
witam nie wiem czy byl juz poruszany ten temat ale za dlugo by szukac wiec tak
chcial bym wymienic tarcze na liczniku z orginalnych czarnych na biale licznik wyjolem rozebralem i mam teraz problem taki jak zdjasc wskazowki no i jak zdemontowac orginaly to jest licznik bez obrotomierza i napedza go kosc a nie linka. jedynie co przychodzi mi do glowy to nakleic nowe tarcze na te stare ale czy to bedzie ladnie wygladalo pomozecie
- STELMI
Re: wymina tarcz
pokolei:
1. wymujesz ogranicznik do wskazówki
2. wskazówka opadnie poniżej tego ogranicznika
3. zaznaczasz pisakiem dokładną pozycję wskazówki po opadnięciu
4. bierzesz np widelec i od spodu podważasz wskazówkę
5. odkręcasz tarczę i przykręcasz białą
6. zakładasz tak wskazówkę, zeby była dokładnie w tym samym miejscu co wcześniej zaznaczyłeś pisakiem
7. podnosisz wskazówkę i zakładasz ogranicznik
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: wymina tarcz
ciezko jest przeprowadzic taka operacje
- STELMI
Re: wymina tarcz
wszystko zależy jak mocno siedzi wskazówka. Zakładałem już kilka kompletów tarcz w zegarach i raz się skończył wizytą u zegarmistrza, bo wskazówka tak mocno siedziała, że wyszła wysuwając ze sobą tą igłę na której jest osadzona. Dzięki powyższej metodzie unikasz późniejszych przekłamań wskazań prędkości licznika
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: wymina tarcz
widze ze jestes fachowcem w tej dziedzinie to moze doradzisz mi jakie tarcze zalozyc zeby bylo luks.powiem jak to wyglda u mnie teraz mam tak czarne zegary podswietlenie na diodach kolor zimny bialy na nogi(zapala sie gdy sa otwarte drzwi) ten sam kolor oprcz tego radio swieci sie na bialo i pokretlo z podgrzewaniem tylnej szyby po za tymi elementami nie swieci sie nic.
- STELMI
Re: wymina tarcz
takie jakie ci się podobają
Ważne jest też podświetlenie, bo jak założysz zwykłe papierowe tarcze zegarów i zwykłe żarówki/zwykłe diody to będzie brzydko punktowo podświetlało, dlatego trzeba by poszukać rozpraszające światło diody, szerokokątnie świecące, żeby nie skupiały światła. Można też jakieś lepsze grubsze i sztywniejsze tarcze poszukać, w których światło będzie przedostawać się tylko w miejscu gdzie jest skala, a nie na całej tarczy
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: wymina tarcz
a jeszcze takie male pytanie czy moja corsina czy wogole maja podswietlane pokretla czy tylko to z podgrzewaniem szyby
- emilib
Re: wymina tarcz
odpowiedź na twoje pytanie http://www.corsaclub.pl/downloadFilesDi ... arowki.pdf "szukajcie a znajdziecie"
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: wymina tarcz
mam problem z otwareciem tego linku
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: wymina tarcz
viewtopic.php?f=43&t=66311
Poczytaj ten wątek ja juz przez to przechodziłam.
Pamiętaj, wymień świece.
- MALY
- Imię: Łukasz
Re: wymina tarcz
wielkie dzieki dla ciebie za pomoc
