pewnie ktos z naszych forumowych elektrykow mi pomoze. nie wiem jeszcze czy halogeny swieca, ale chcialem zapytac jak, z ktorych konektorow na przelaczniku wyprowadzic przewody do kontrolki halogenow na desce i do ktorego konektora podlaczyc zasilanie aby podswietlic przelacznik.
wiem ze zdjecie nie ejst szczytem marzen, ale co potrzeba to moim zdaniem widać.
Na wyłączniki obok konektorów masz numerki od 1 do 5 wg schematu orginalnej instalacji styk:
1- wspólna masa podświetlenia wyłacznika
2 i 3 wyjścia wyłącznika na jeden plus 12V( z pod wyłacznika świateł tak by działały tylko ze światłami drogowymi lub postojowymi , można podac spod stacyjki żeby po przy wyłaczonym zapłonie gasły lub prosto z aku) drugi do cewki przekaźnika (drugi koniec cewki do masy).
4- Plus podświetlenia gdy można włączyć światła do połaczenia z 2 lub 3 plus np "spod stacyjki" (świeci ten znaczek halogenów)
5- Plus po załaczeniu świateł (w orginalnej jest połaczony z wyjściem z przekaźnika na halogeny tak by sygnalizował ewentualna awarię przekaźnika)
Co do deski rozdzielczej to nie wiem pod którą kontrole chcesz sie podpiąć ,ale jeśli jest ona sterowana plusem to smiało możesz podciągnąć kabel pod wyjście 5. W orginalej desce nie pamietam aby była kontrolka świateł przeciw mgłowych przednich. Jeśli chcesz się podpiac pod kontolkę od przeciwmgłowych tylnich to trzeba dać dwie diody tak aby nie załanczały się oba śwatła (przednie i tylnie) przez właczenie którychkolwiek.
