[Z12XE] blokuje tylne koła, korektor siły hamowania.
: 8 sty 2019, o 18:57
Witam...
Mam problem z moją Corsa C. Auto bez ABS.
Gdy samochód jest zimny przez pierwsze kilka hamowań tył hamuje bardzo mocno w stosunku do przodu tak że na śliskim stawia Corse bokiem.
W lecie wymieniłem wszystko w bebnach na nowe i problemu nie było pojawia się jak auto dłużej postoi.
Kilka ostrych zahamowań i jest ok.
Gdzie w Corsie C jest korektor siły hamowania? Nie ma nic przy tylnej belce...
Układ raczej dobrze odpowietrzony.
Widzę że nasz moderator miał podobny problem ale przeszło mu to samo. http://corsasport.pl/forum/viewtopic.php?f=130&t=70316
@STELMI
Proszę o radę.
EDIT.
Znalazłem korektor jest pod maską zaraz za pompą... Ale chyba się tego nie reguluje tylko wymienia.
Wygląda tak: (o ile to jego wina)
https://goo.gl/images/fVMd7D
@STELMI
Proszę o radę.
EDIT.
