Corsa C z12xe check engine i błąd 0170
: 17 lut 2014, o 12:09
autor: bigbird
Witam wszystkich na forum,
Kupiłem żonie Opla Corsę z silnikiem z12xe. Po przejechaniu około 200km zapaliła się lampka check engine. Po podłączeniu komputera pokazal się jeden błąd:
P0170 - nieprawidłowa korekcja dawki paliwa - blok cylindra nr 1
Dodatkowe objawy jakie zauważyłem to trochę mułowate auto, oraz nierówna praca silnika (po rozgrzaniu) na biegu jałowym - obroty nie falują, ale czuć, że silnik równo nie pracuje.
Jaka możę być przyczyna tego błędu i takiej pracy silnika? Za co najpierw się wziąć - przepływomierz, sondę lambda, czy jeszcze coś innego?
Z góry dziękuję za jakieś info.
Re: Corsa C z12xe check engine i błąd 0170
: 23 lut 2014, o 12:34
autor: JJ/A.I.O.
Błąd P0170 w 99% przypadków dotyczy przepływomierza. Nie oznacza to że przepływomierz jest uszkodzony lecz że nie podaje poprawnych wartości do sterownika.
Zazwyczaj przyczyną jest któryś wężyk od podciśnienia. Sprawdź czy nie masz popękanych lub skruszałych wężyków. Ogólnie przejrzyj cały dolot.
