Cos puka w przekładni
: 31 maja 2012, o 20:16
autor: barteek2807
Mam problem jakis czas temu wymieniałem maglownice a teraz znów słysze stuki??? Czy to znów maglownica czy cos innego??? Dodam tylko ze jak miałem koła stalowe to stuków nie było jak załozyłem alu odrazu sie zaczeły
Re: Cos puka w przekładni
: 31 maja 2012, o 20:20
autor: mehes
Jakie te felgi alu podaj dokładne dane ?
: 1 cze 2012, o 08:04
autor: barteek2807
Są to felgi oplowskie 15'' i załozone na to opony z tyłu 195/55 a z przodu 175/55
: 2 cze 2012, o 19:22
autor: ja37
A dobrze dokręciłeś kołą?
Nie ma tak, że zmiana kół powoduje stukanie.
Chyba, że akurat nieszcześliwym trafem skończył sie sworzeń, czy coś innego.
Sprawdzałeś co stuka, czy smarujesz na forum na ślepo?
: 4 cze 2012, o 19:02
autor: barteek2807
O to chodzi że jak zmienie znów na zimówki to nie bedzie to az tak pukać jak na letnich ale tez troche juz puka bo sprawdzałem. Najcześciej puka to jak kręce kierownica w miejscu
autor: barteek2807
: 4 cze 2012, o 19:51
autor: ja37
Pojedź na szarpaki w EL 20zł biorą za sprawdzenie.
: 13 paź 2012, o 14:43
autor: kiuik
powiem ci ze też tak mam na letnich 165/70/13 na zimówkach 155/70/13 jest lepiej nie trzęsie mi nic kierownicą a i pukanie prawie ustaje. czy to maglownica czy lepiej szukać luzów? ostatni nie było luzów albo diagnosta nie dojrzał :(
: 13 paź 2012, o 15:38
autor: wolga85
Luz na przekładni jest normalny. Można go skasować śrubą na maglownicy (tylko nie wolno przesadzić bo wtedy ciężko chodzi).
: 14 paź 2012, o 08:31
autor: kiuik
nie wiem czy sie dobrze rozumiemy bo luzu na kierownicy nie wyczuwam tylko słychać stukanie. Czy regulując tą śrubą można to wyeliminować?
: 26 paź 2012, o 07:18
autor: wolga85
U mnie pomogło. Tylko nie przesadź bo kierownica zacznie ciężko chodzić. Trzeba znaleźć złoty środek miedzy pukaniem a oporem na przekładni
: 26 paź 2012, o 07:38
autor: ja37
A może stuka dolne łożysko w kolumnie kierownicy?
Ja tak miałem.
