elektryczna pompa wody
: 26 lis 2011, o 20:08
autor: kamiloooo
interesowal sie moze ktos tematem?? czy bez problemu mozna zamienic pompe mechaniczna na elektryczna?? na jaka?? czy spelni swoje zadanie??
Re: elektryczna pompa wody
: 26 lis 2011, o 20:40
autor: mehes
Pomysł nietypowy ciekawy:D
Tylko w jakim celu zmieniać pompe na elektryczną?
Trzeba by zrobić sterownik który by kręcił adekwatnie do obrotów silnika
: 27 lis 2011, o 00:26
autor: kamiloooo
mehes pisze: Tylko w jakim celu zmieniać pompe na elektryczną?
zeby bylo latwiej wrzucic silnik :oko:
: 27 lis 2011, o 09:52
autor: wolga85
A po co adekwatnie do obrotów silnika? Wystarczy że przepływ będzie na tyle duży żeby przy max mocy oddać całe ciepło i jest ok.
: 27 lis 2011, o 18:52
dokladnie, przeplyw uzaleznic od temperatury, tylko nie wiem czy jest to zaleznosc liniowa. chyba nie, niestety.
jak jest napedzana z rozrzadu to trzeba tobrac pasek, zaslepic otwor pompy oczywiscie i sprawdzic czy prowadzenie paska wogole pozwala na wywalenie rolki pompy.
jak napedzana wielorowkowym to sprawa robi sie latwiejsza, ale znow moze sie powtorzyc ostatnia sytuacja przy napedzaniu z rozrzadu.
: 27 lis 2011, o 19:33
autor: mehes
wolga85 pisze:A po co adekwatnie do obrotów silnika? Wystarczy że przepływ będzie na tyle duży żeby przy max mocy oddać całe ciepło i jest ok.
link zastosowania z omegi
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=20508/
myśle że za mała wydajność ,chyba że zastosować dwie
kamiloooo masz schematy tak że z ogarnięciem nie było by problemu
http://www.re5pect.pl/elektryczna-pompa-wody-ewp.html
: 27 lis 2011, o 23:42
nie wiem jaka funkcje ma pompa wody w omedze, elektryczna, ale pewnie pomocnicze dla pompy glownej i zeby dzialalo ogrzewanie jak silnik zgaszony-jak ktos napisal. wiec tych dwu pomp porownac nie mozna. w respeccie mozna zapytac jak sie ta pompe steruje i po klopocie.
kamiloo v6 juz wylecialo?
: 28 lis 2011, o 02:27
autor: Zynio
Pompa wody elektryczna w normalnych autach jest najczęściej po to zeby poleprzyć sprawność układu chłodzenia przy zamkniętej nagrzewnicy gdy klimatyzacja działa
a co do pompy to przy takim silniku powinna być taka
http://www.re5pect.pl/zestaw-pompa-ewp- ... iczny.html
: 28 lis 2011, o 06:07
autor: kamiloooo
mysle ze bez sterownika sie obejdzie przy oryginalnym termostacie i czujniku temperatury
porszak v6 juz dawno wylecialo :-P
byly przymiarki nowego nabytku i powiem tylko tyle: bedzie dobrze :twisted:
: 28 lis 2011, o 22:36
no ta pompa, zlainkowana przez grzeska jest fajna, silnik szybciej sie nagrzewa, a jak produkuje duzo ciepla to nawet mozesz sie pozbyc termostatu i sterowac wszystko pompka, ciekawe ktora pompa jest trwalsza i mniej awaryjna.
