Skrzynia corsa c20ne F16 - ustawienie drążka
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
Mam problem następujący ze nie mogę dobrze ostawić drążka zmiany biegów. Chodzi o bieg 1 i 2 ciężko wchodzą, trzeba bardzo dociskać do lewej ścianki a wsteczny w ogolę trzeba jakoś po pociągnięciu drążka na wsteczny trzeba go lekko skierować w kierunku biegu 2 i dopiero w lewo i do góry. Przyzwyczaić się idzie ale teraz się zrobiło tak ze na wstecznym mam 1 i w dół 2 i nie mam w ogolę biegu wstecznego skoro już muszę to robić chce to zrobić dobrze :) pomocy... być może to przyczyna ustawienia się silnika po przejechaniu długiej trasy (3000km)
Re: Skrzynia corsa c20ne F16 - ustawienie drążka
Wyreguluj drążek lewarka z wybierakiem,wystarczy przestawić o jeden ząbek
Zobacz na poduchy silnika może się oberwały?
Wydra9
Silnik: C20NE
Wlasnie to sie stało :(:( co moglo byc tego przyczyna? I kolejny wydatekkkk............
-- 4 paź 2011, o 21:17 --
To nie były poduszki okazał się wywalony wybierak ale problem opisałem w drugim poście bo zapomniałem że założyłem wcześniej ten :( sory...
Wróć do „Układ Napędowy”
