Strona 1 z 2
Dwa nierozszyfrowane czujniki
: 12 maja 2010, o 09:05
autor: corsarz
Chciałbym się dowiedzieć co to są za czujniki i do czego służą zaznaczone na poniższym zdjęciu w ramkach. I czy ten w niebieskiej ramce mogę wywalić wogóle jeśli idące od niego zielony i czarny przewód tak sobie zwisają nigdzie nie podłączone?
Re: Dwa nierozszyfrowane czujniki
: 12 maja 2010, o 13:19
autor: Konik
dodaj zdjęcie
: 12 maja 2010, o 21:26
autor: -=m&m=-
nic nie widać ... albo zdjęcie wygasło albo zacznij przed wysłaniem posta używać funkcji podgląd
: 12 maja 2010, o 21:30
autor: corsarz
już poprawione, nie wiem czemu zdjęcie wygasło, może przez to że robiłem to przez Wifi na komie...
: 12 maja 2010, o 21:33
autor: -=m&m=-
nie pamiętam czy ten zaznaczony na czerwono to nie była pompa powietrza wtórnego ...
: 12 maja 2010, o 21:34
autor: corsarz
raczej nie, bo przy x10xe już był, a 1.0 nie ma tej pompy, a znów teraz w x16xel mam ją nie podłączoną
: 12 maja 2010, o 21:42
autor: -=m&m=-
właśnie przejrzałem foty swojego silnika i widze, że u mnie tez było to zaślepione co wskazywałoby może na interfejs do ABS ? tak strzelam
: 12 maja 2010, o 22:03
autor: mehes
Ten na niebiesko to jest elektrozawór recyrkulacji spalin.
: 12 maja 2010, o 22:05
autor: corsarz
no ok, a to nic się nie dzieję że ja mam te dwa wężyki (zielony i czarny) nigdzie nie podpięte?
: 12 maja 2010, o 22:07
autor: Konik
kiedyś na spocie mówiłeś ze to cos od klimy. . . ? ale wydaje mi sie ze to jakis czujnik ciśniania czy cóś... stzreliłem tak...albo jakieś podciśnienie
: 12 maja 2010, o 22:12
autor: mehes
corsarz to jest z obwodu doprowadzania dodatkowego powietrza do kolektora wylotowego spalin.
nic sie nie dzieje można śmigać
: 12 maja 2010, o 22:23
autor: corsarz
od klimy to były te dwie wtyczki co sobie tak wiszą na skrzyni
no dobra, a czy mogę to wywalić wogóle, bo przydałoby mi się miejsce tam, a nie wiem czy jak odłącze wtyczkę to nie będzie coś wariować
: 12 maja 2010, o 22:29
autor: mehes
Możesz spróbować ale nie powinno wywalić ,jak coś do zapraszam do mnie zawsze mażemy podpiąć OT
: 12 maja 2010, o 22:32
autor: corsarz
jutro sprawdzę, zostaje w takim razie kwestia tego drugiego czujnika
: 13 maja 2010, o 07:40
autor: -=m&m=-
a jakie tam idą kolory kabli ?
: 15 maja 2010, o 09:52
autor: corsarz
dziś nareszcie nie pada, więc mogłem coś pokombinować
ale dużo się nie dowiedziałem
odpiąłem ten niebieski czujnik, błąd nie wyskoczył, auto odpaliło, więc wykręciłem go.
natomiast ten drugi nadal nie mam pojęcia od czego jest, jest on zaślepiony, może to coś do diesla?
: 15 maja 2010, o 16:17
autor: marcel
to zaslepione gniazdo to przerwany obwod wentylatora chlodnicy. jesli zlaczysz styki wlaczy sie wentylator.
: 15 maja 2010, o 17:43
autor: corsarz
a które styki trzeba złączyć? chętnie to wypróbuje
: 15 maja 2010, o 19:27
autor: Konik
a jeśłi sie nie właczy to "idz" za kablami:] napewno Cie zaprowadzą do zagadki:]
: 15 maja 2010, o 21:29
autor: corsarz
nie będę połowy wiązki rowalał żeby dojść do tego co to za złącze
: 15 maja 2010, o 21:34
autor: Konik
sprawdzałeś to co pisał marcel
: 15 maja 2010, o 21:35
autor: corsarz
sprawdziłbym gdybym wiedział które styki trzeba połączyć
: 15 maja 2010, o 23:35
autor: marcel
zlacz dwa styki od strony przedniej szyby, nawet zwyklym srubokretem.
: 22 maja 2010, o 08:11
autor: ja37
Też jestem ciekaw, co to za złącze na czerwono.
U Zioo też jest, w kosiarce bacy też jest, a ja nie mam takiego.
: 22 maja 2010, o 09:17
autor: corsarz
tak jak napisał marcel, to do załączania wentylatora, ale inne piny niż napisał, ale już nie pamiętam jakie
: 22 maja 2010, o 09:33
autor: ja37
Czyli to można wykorzystać do dwubiegowego wentylatora?
: 22 maja 2010, o 13:50
autor: corsarz
co rozumiesz przez dwubiegowy wentylator? rozwiń bo jestem na kacu
: 23 maja 2010, o 07:34
autor: ja37
Ano ja też jestem na kacu
W astrze na przykład był czujnik w chłodnicy na 3 piny, po drodze jakiś opornik, czy jakaś inna cholera i wentylator miał 2 biegi.
Pierwszy się włączał jakoś przy 95*, drugi przy 102*.
Znaczy to było "wolniej" i "szybciej"
: 23 maja 2010, o 08:37
autor: corsarz
aaa kminie, hmm dobre rozwiązanie dla tych co po swapie mają nie zmienioną chłodnicę, kruszyn to coś dla Ciebie
: 23 maja 2010, o 09:52
autor: ja37
Ja myślę inaczej.
U mnie została po swapie chłodnica z 1,4.
Fakt, że pękła przy paleniu gumy, ale to była wina poprzednika, widać na wodzie jeździł i się zasyfiła.
W corsie bacy taka jest i daje radę.
Ja na szybko założyłem chłodnicę z astry x16sz, ciut wyższa jest ale powierzchnia chłodzenia taka sama i jest git.
Według mnie zwykła corsowa chłodnica da radę spokojnie.Byle była czysta w środku.
