Gdzie jest ECU nie mogę zlokalizować
: 16 kwie 2010, o 21:39
autor: enigma
Mam kosiarkę B, Edycja 2000, silnik X12XE. szukam ECU i nie mogę go zlokalizować, nie ma go od strony pasażera w nogach, więc gdzie go schowali w tej wersji, jak się do niego dobrać?
Który bezpiecznik odpowiada za zasilanie ECU, jak szukać po nazwie? Chcę zresetować a odpinanie klem to zabawa.
W tym miejscu nie ma ECU
są tylko przekaźniki, a foto z innej kosiarki
To gdzie mi ECU schowali?
Re: [CB] Gdzie jest ECU nie mogę zlokalizować
: 16 kwie 2010, o 21:51
autor: Fortuna
ja widziałem kiedyś kompa w tunelu środkowym w przedniej jego czesci (pod zapalniczką). Tylko to była wersja 1.5 TD....
: 16 kwie 2010, o 22:39
autor: mehes
Możesz mieć ecu przy silniku. Ja mam ma kolektorze sącym.
: 16 kwie 2010, o 23:54
autor: -=kLaRi=-
Ecu jest przykręcony do głowicy silnika po prawej stronie - obok zbiorniczka płynu chłodzenia.
: 17 kwie 2010, o 06:47
autor: STELMI
a na tunelu środkowym obok popielniczki nie jest ECU tylko sterownik AIRBAGów
: 17 kwie 2010, o 09:34
autor: corsarz
a tak btw to chyba odpinanie klem krócej trwa niż całe to szukanie ECU...
: 17 kwie 2010, o 11:11
autor: enigma
corsarz pisze:a tak btw to chyba odpinanie klem krócej trwa niż całe to szukanie ECU...
ecu szukam bo ma uwalony prawdopodobnie pin 7 do złącza diagnostycznego.
-- 17 kwi 2010, o 12:13 --
-=kLaRi=- pisze:Ecu jest przykręcony do głowicy silnika po prawej stronie - obok zbiorniczka płynu chłodzenia.
Rewelacja, siedzi ścierwo
dokładnie tam gdzie piszesz
, a dodatkowo mam pytanko, za bezpiecznikami co siedzi? komp od airbaga? siedzi małe srebrne pudełko, co to?
: 17 kwie 2010, o 23:14
autor: -=kLaRi=-
Tam jest sterownik elektrycznego wspomagania
