TiD problem, mruga a radio
: 2 mar 2010, o 17:54
autor: Fortuna
A więc tak, mam zamontowane seryjne radyjko PHILLIPS które jest na 100% sprawne.
W kostce iso przecięty był kabel odpowiadający za przełączanie daty/RDS. Połączyłem go i zrobiło się kuku...
Po włączeniu radia data gaśnie ale TID zaczyna wariować, mruga jak stroboskop, ale gdy włączę świata świeci normalnie a RDS'u dalej nie ma.
Myślałem że może to być problem kodowania 8/10znaków ale nawet czarodziejskie sztuczki z 4+6+ON nie pomogły...
Gdzie szukać usterki? :(
Re: TiD problem, mruga
: 3 mar 2010, o 07:23
autor: wolga85
Podaj model radia i kolor kabla ,który połaczyłeś.
: 3 mar 2010, o 17:44
autor: Fortuna
czerwono szary kabel, radio to PHILIPS CAR 400.
: 3 mar 2010, o 18:00
autor: wolga85
Czerwono szary przewód jest od podświetlenia TIDa i prawdopodobnie połączyłeś go z sygnałem danych (jednym z trzech kabli z radia ). Efekt mruga. Do podłączenia tida pod radio potrzebne są 4 przewody.
Tu masz stronkę z kompendium wiedzy o tidie oraz jak podłączyć radio.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... eldisp.htm
: 3 mar 2010, o 20:17
autor: Fortuna
połączyłem kabel który był przecięty, reszta wiązki jest nietknięta. Kolory kabla były identyczne...
: 4 mar 2010, o 08:18
autor: wolga85
A nie masz czasem wymienionych żarówek na diody w tidzie.
: 4 mar 2010, o 12:39
autor: Fortuna
mam, ale u kumpla w CB też są diody i działa normalnie na seryjnym radiu
: 4 mar 2010, o 13:34
autor: brzoza89
a co maja diody wspolnego z mruganiem ??
: 4 mar 2010, o 18:25
autor: wolga85
No właśnie mają jak się przegrzeją rezystory do nich i same diody przy zmniejszonym napięciu zaczynają mrugać.
: 7 mar 2010, o 16:32
autor: Fortuna
podpiąłem radio DELCO CD500 i hula... wszystko ok. Jakieś pomysły??
