Licznik po swapie
: 4 lis 2009, o 10:24
autor: DaroXE
Witam
Od czasu swapu z 1.0 na 2.0 16V mam problem - stary licznik przekłamuje, zarówno prędkościomierz, jak i obrotomierz a nawet km źle są naliczane
wiadomo - musze kupic nowy, ale teraz pytanie jaki indeks? Musze miec z obrotkiem i na kostke, taki żeby dobrze wskazywał
P.S. wiem że odnośnie liczników jest 1000 tematów ale nie znalazłem podobnego
Re: [CB] Licznik po swapie
: 4 lis 2009, o 13:04
autor: Fifo
Kup zegary z CB po lifcie, która miała silnik np x14xe, 1.4 16V. Będa działać poprawnie
-- 04 lis 2009 13:04 --
: 4 lis 2009, o 21:28
autor: kruszyn1
indeks taki sam lub zbliżony do Twojego
ja mam troche inny ale wszystko dobrze działa, wiadomo że od 4 cylindrówki musi być
przerabiałem to samo u siebie, ale mój nie przekłamywał (chyba
) prędkości :]
najlepsze jest odcinanie przy 4200obr
: 4 lis 2009, o 22:22
autor: DaroXE
hehe u mnie jest tak że odcinke mam przy 4600, najwiecej autem jechałem 95km/h chyba (a kumpel przez CB wołał że przekroczyliśmy 200km/h
) a kilometry... to teraz 1km ~ 2.5 km w rzeczywistosci
P.S. ma ktos jakąś tabele... jaki indeks jest od jakiego silnika?
: 4 lis 2009, o 22:58
autor: bix
To bardziej chyba od skrzyni i/lub impulsatora zależało, niż od silnika. Uwaga mogę się mylić.
: 5 lis 2009, o 07:32
autor: kruszyn1
może masz impulsator inny i wysyła inne dane? dziwne bo u mnie został corsowy czujnik (znaczy z ABSu nadal) i prędkośc i kilometry były w normie (a już napewno nie 95 maks...)
ciekawe czy drugi licznik rozwiąże problem kilometrów... silnik z calibry? może trzeba zrobić swap licznika na dawce? :]
: 5 lis 2009, o 09:49
autor: DaroXE
impulsator jest inny na bank... bo z tym starym były jaja... zeby cokolwiek pokazywał
cursor to przerobil tak jak jest obecnie, tylko nie wiem czy cos zmieni kupno nowego budzika
: 5 lis 2009, o 13:00
autor: kruszyn1
raczej problem jest z impulsatorem, bo licznik powinien działać normalnie... obrotek to wiadomo bo 4 zamiast 3 ale reszta (bynajmniej u mnie) działała normalnie...
: 5 lis 2009, o 17:01
autor: wolga85
A jakie masz oznaczenie skrzyni? Licznik w corsie b to były chyba same na linke chyba że na koncu przeszli na elektronikę.
: 5 lis 2009, o 19:08
autor: -=m&m=-
u mnie w cb licznik brał informacje z wieńca abs na przegubie
: 5 lis 2009, o 21:42
autor: wolga85
Faktyczie były bez linki
: 6 lis 2009, o 09:34
jak masz elektroniczny licznik to problemu ze zlym wskazaniem predkosciomierza nei szukaj w liczniku. u mnie te zpredkosc byla ok, tylko obr zle. juz Ci napisali chlopaki ze z x14xe czy x16xe bedzie pasowal, rownie dobrze moze byc z tigry. najpierw rozwiaz sprawe poprawnego wskazania predkosci, do tego nie potrzebujesz nowego licznika
: 7 lis 2009, o 08:51
autor: cursor
U daro licznik impulsy pobierał ze skrzyni. Problem w tym, że po przełożeniu impulsatora do skrzyni z calibry licznik w ogóle nic nie pokazywał.
Ile impulsów generuje ten właściwy impulsator?
: 7 lis 2009, o 18:53
autor: DaroXE
cursor Wam wytłumaczy bo ja jestem że tak powiem niezbyt obeznany technicznie
przy swapie mnie nie było
