C16Sei nie chce odpalić
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Witam
Jakiś tydzień temu silnik rano odpalił z dotyku i zgasł na amen..Problem z odpaleniem pojawił się już z 2 miesiące temu, auto odpalało i za chwile gasło i trzeba było się nakręcić zeby odpalił ale odpalał czasami normalnie z dotyku i nie było problemów. Tydzień temu rano samochód mi zgasł i już nie odpalił wcale. Prawdopodobnie pompa nie podaje paliwa tylko że jest sprawna bo wyciągałem i ją sprawdzałem, podmieniałem też przekaźnik od pompy i też bez zmian, podmieniłem też czujnik położenia wału i nadal nic..Silnik kręci i nic poza tym sprawdzałem czy paliwo jest w przewodach i po odpięciu filtra w przewodach susza, a przewód jest drożny, a w kostce od pompy jest prąd. Nie mam pomysłów już co ruszyć by odburzył..
Wyczytalem też że jest jakiś czujnik co odcina paliwo podczas wypadku :)5 i że to też może być immobilajzer tylko nie wiem czy go posiadam a kluczyk mam niestety jeden... :pig: Jakieś pomysły :)5
zapomniałem dodać jeszcze że jest iskra na świecach świece praktycznie nowe i przewody również...
-- Pt paź 09, 2009 11:37 pm --
Nikt nic nie podpowie?
Re: C16Sei nie chce odpalić
Hehe, zapomnij o czujniku wypadkowym :-D
Skoro pompa działa
to jeszcze zobacz, czy jak dajesz na rozruch stacyjkę to przekaxnik pompy działa.
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Podczas przekręcania kluczyka przekaźnik pstryka ale tylko raz a chyba powinien dwa razy? podmieniałem go od calibry a RotkiV był pewny że jest 100% sprawny i też nic nie dało, pstryknął też raz.
fotograf
Post autor: fotograf »
U mnie też pstryka raz :oko: więc może to jednak norma?
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Na schemacie wygląda podobnie jak w 2,0 ten przekaźnik.
U mnie pstryka raz, jak włączę sam zapłon - włącza wtryski, zawór par paliwa i krokowca.
Dopiero, jak dam na rozruch pstryka jeszcze raz i wtedy startuje pompa.
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
U mnie pstryka tylko jak przekręcam zapłon..czyli nie włącza mi pompy ale podmieniałem go i też bylo tak samo możliwe że coś w instalacji jest nie tak? ale wtedy to by chyba wcale nie pstryknął...
