Coś zjada prąd? Ale tylko przy zapłonie?
: 24 mar 2008, o 14:38
autor: tochol
Witajcie :)
Mam corsę A, 1.0 +gaz, mam z nią problem, mianowicie auto odpala normalnie, ładowanie jest ok, tak samo przy poborze prądu na światła i ogrzewanie - ładowanie jest na normalnym poziomie - jednak po przekreceniu kluczyka i przejechaniu kilku bądź więcej km auto zaczyna przerywac, a po zgaszeniu go, nie ma szans, zeby odpalił - akumulator jest rozładowany. Coś "kradnie" prąd ale nie wiem co.. zwarcie jakieś?? Może regulator napięcia?
Pomocy, bo auto świezo kupiłem a tutaj taka "buba" :(
pozdro i wesołych!
Re: (CA) Coś zjada prąd? Ale tylko przy zapłonie?
: 24 mar 2008, o 22:28
autor: Piterus
stawial bym albo na uszkodzony aku (zwarcie w celi) albo gdzies jakies zwarcie sie robi, podjedz do jakiegos lepszego warsztatu typu carman badz feuvert i popros o zbadanie aku takim specjalnym przyzadem (mam taki w pracy robisz test i odrazu wiadomo czy aku moze zostac czy na smietnik)
: 25 mar 2008, o 11:28
autor: tochol
aku jest git. sprawdzalem miernikiem, a potem jeszcze wsadzilem drugie ako :P
: 25 mar 2008, o 19:44
autor: cursor
Mierzyłeś ładowanie? Jeśli tak to jakie wartości napięć masz na wyłączonym i włączonym silniku?
Objawy wyglądają właśnie na brak ładowania.
: 8 kwie 2008, o 21:31
autor: tochol
Można zamknąc, miał zwarcie w bezpiecznikach/
