Wymiana hebli przód 236 wentylowane
: 4 lis 2006, o 14:32
autor: Mihó
Mam do wzięcia heble na przód 236mm wentylowane. Czy wejdą mi one na felgi 13x4.5" ? Zakładam, że będę sam je wymieniał, od razu będę chciał wymienić płyn hamulcowy (ten ma już dwa lata). Ile należy płynu kupić ? 1litr wystarczy ?
P.S. O co chodzi w stwierdzeniu "zaciski są pływające" ?
: 4 lis 2006, o 14:41
autor: sopel358
236 wejdzie na felge 13" bez problemu dzisiaj zakladalem zimki 13" i bangla, literek plnu ci wystarczy jeszcze zostnie w CA wchodzi jakies 0,7l czy jakos tak, a ze plywajace to przyjzyj sie styaremu zaciskowi i temu co chcesz zalozyc i zobaczysz roznice i dowiesz sie czmu sie nazywaja plywajace.
a tak poza tym to szukajka nie gryzie i w faq chyba tez temat hebli jest opisany
: 4 lis 2006, o 15:18
litr plynu to wystarczy jeszcze na pierwsza wymiane..
: 4 lis 2006, o 16:13
autor: Mihó
sopel358 pisze:236 wejdzie na felge 13" bez problemu dzisiaj zakladalem zimki 13" i bangla, literek plnu ci wystarczy jeszcze zostnie w CA wchodzi jakies 0,7l czy jakos tak, a ze plywajace to przyjzyj sie styaremu zaciskowi i temu co chcesz zalozyc i zobaczysz roznice i dowiesz sie czmu sie nazywaja plywajace.
Oj, w szukajce szukałem, widać za słabo
Nie wiem czy mówimy o tych samych felgach - ja mam takie
"kółka od łyżworolek". Czy to na pewno przypasuje ?
: 4 lis 2006, o 16:19
emes125 pisze:Nie wiem czy mówimy o tych samych felgach
13" to 13"
: 4 lis 2006, o 16:30
autor: cursor
Co do tych zacisków pływających to każdy zacisk jednotłoczkowy jest zaciskiem pływającym(cały zacisk się "rusza - pływa" przy naciskaniu hamulca). Różnica polega tylko na tym, że te stare(najczęściej delco) miały metalowe tulejki, a nowe(najczęściej ATE) miał już gumowe prowadnice, które się nie zapiekały jak w tych starych.
Na każde zaciski w oplu pod tarcze 236 podejdą felgi 13"(tak jak markos pisał, 13" to 13"). 256/260 to już min. 14", a 288 to min. 15"(calibra V6 i turbo), 296 to już 16" felgi(senator/omega 3.0 24V)
