jak to wyprostowac..?
: 8 cze 2006, o 14:05
jeden z kublow z integry jest trafiony, wygiela sie rurka biegnaca przez cala szerokosc siedziska, na ktorej zaskakuje zapadka od skladania oparcia i mechanizm nie trzyma rowno z obydwu stron. rurka wygieta jest juz za siedziskiem, ale jest dosc twarda i nie mam pomyslu czym ja wyprostowac, szczegolnie, ze z fotela wystaje jej raczej niewiele.. mlotkiem probowalem, nawet nie drgnela
a tak to wyglada:
jakies sugestie? moze jakies solidnie zamocowane duze imadlo i powiesic sie na fotelu w nie wkreconym
: 8 cze 2006, o 14:25
autor: czester 1
a nie można jej wyciągnąć...
: 8 cze 2006, o 14:37
jest solidnie przyspawana do ramy fotela, nie ma opcji..
gdyby to bylo takie latwe to bym nie pytal
najlepsza bylaby chyba jakas supersolidna rurka o wewnetrznej srednicy takiej jak zewnetrzna srednica rurki fotela.. ale nie mam pomyslu skad taka rurke wziac
: 8 cze 2006, o 14:55
autor: czester 1
uciąć i przyspawać prosto
: 8 cze 2006, o 17:38
autor: K I L L E R
Skąd wziąść metalową rurke, niewch pomyśle... sklep metalowy, Castorama, Praktiker? Podgrzać "delikatnie" miejsce zgięcia, włożyć rurke i naciągnąć
. Żeby Markosowi takie rzeczy trzeba było tłumaczyć
: 8 cze 2006, o 17:50
autor: D12
1. Jeżeli udało by Ci się zdjąć ten materiał to proponuje podgrzać go najlepiej palnikiem i wtedy doprostować ( metoda rzeźbienia)
2. Znajdz rurke, która będzie miała fi nie więszke niż ta krzywa rurka co by nie było przekoszenia a ktoś dobrej wagi niech usiądzie na fotelu a ty prostuj
: 8 cze 2006, o 23:28
albo znajdz cos co bedziesz mogl wbic w srodek rurki, ze stozkiem/ostrzem na koncu(i nawet nie puste w srodku tylko peny jakis stalowy pret). moze wbijajac sie wyprostuje, ale ciezko bedzie w wyjeciem chyba i to taka metoda hardcorowo wiesniacza
: 8 cze 2006, o 23:31
wbic sie nic nie da, bo jest pelny srodek na koncowkach - sa zrobione gwinty na sruby trzymajace plastikowe tuleje, na ktorych zamyka sie oparcie..
dorobie chyba gruba rurke z nierdzewki na srednice tego szitu i ja wyprostuje
: 8 cze 2006, o 23:41
autor: AdamXXL
skoro taki problem z rurką, to może prostszym sposobem będzie przerobienie tej zapadki
: 9 cze 2006, o 00:00
bedzie wtedy za luzna, MUSI trzymac symetrycznie lewa/prawa
Re: jak to wyprostowac..?
: 10 cze 2006, o 09:14
autor: -=m&m=-
!markos pisze:
oddaj do firmy, która zajmuje sie prostowaniem rur
: 10 cze 2006, o 11:47
autor: =JUHol=
jak nie zdjemiesz tapicerki to tego nie ruszysz
mialem ostatnio fajny fotel ale niestety przegiety.... po zdjeciu tapicerki i walce z palinikiem cos tam udalo sie zrobic
: 10 cze 2006, o 12:25
sprawa chyba nieaktualna, bo mam opcje podmianki na taki sam wypas, tylko nowszy i czysty - konkretnie z ctr'a na 30 lecie
tez czerwone
