Kod usterki 85
: 17 paź 2005, o 20:19
autor: koch_mar
pomijajac to ze moja corsa doprowadz mnie ostatnio do szalu (prawdopodobnie, jak tak dalej bedzie znajdzie sie calkiem niedlugo na dnie naszej najdluzszej rzeki wisly) mam dziwny kod usterki 85 i nigdzie nie moge go znalezc:(
samochod czasami nie chce palic:( i wtedy sie zapala kontrolka
: 17 paź 2005, o 20:34
autor: Staneq
wg. autokacika:
kod 85 - Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosh Motronic, Simtec)
: 17 paź 2005, o 20:37
autor: koch_mar
to pomysl przez chwile napisales wtryskiwacz 5!! w c14nz
: 17 paź 2005, o 20:42
autor: Staneq
Mysle Jendrek napisalem co wg. autokacika znaczy ten kod...wiem ze to bezsensu
stawiam ze Adaś bedzie pewnie wiedział, jak to ugryźć
: 17 paź 2005, o 22:19
autor: radzio_gsi
mysle ze salbe napiecie, tez tak mialem, posluchaj czy sie pompa paliwowa wlacza
: 18 paź 2005, o 11:24
autor: PETERS
Bo tak jest, w tabeli z kodami widnieje coś takiego:
"85 - Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosh Motronic, Simtec)"
A może masz inny komputer ??
: 18 paź 2005, o 12:16
autor: AdamXXL
skoro jest bzdurny kod to wypada na piechtę to sprawdzić.
nie koniecznie w tej kolejności.
- zresetować kompa - odłączyć na 10-15minut akumulator
- ściągnąć odpływ paliwa i zobaczyć czy przy próbie uruchomienia leci paliwko do jakiejś butelki (sprawdzenie pompy i przekaźnika za jednym zamachem)
- jeśli gaśnie przy próbie dodania gazu sprawdzić potencjometr przepustnicy
- teraz warunki się trochę zmieniły. jest zimniej więcej wilgoci, więc styki a głównie zapłon (zwłaszcza kopułka i kable WN) wypadało by sprawdzić.
: 18 paź 2005, o 13:05
autor: endo
Jendrek nie dodal, ze z jakiegos powodu pada aku, wiec pewnie komp troche zwariowal bo mial za niskie napiecie na cokolwiek
: 18 paź 2005, o 13:11
autor: Staneq
no to nie pododał dość istotnych informacji..
Pada aku, co z ładowaniem?, sprawdz aku... jak za małe napiecie to sie nie dziw ze sie dziwne rzeczy dzieją
: 18 paź 2005, o 13:16
autor: endo
ladowanie jest, aku tez raczej ok, elektryk w drodze
: 18 paź 2005, o 17:44
autor: koch_mar
chyba nie tylko elektryk, ale tez mechanik, a moze jeszcze cos:)
poki co wiem ze akumulator jest ok nie gubi pradu, prad sierdziela gdzies w ukladzie
: 18 paź 2005, o 17:54
autor: Staneq
sprawdzales czy wszystkie masy są okej?
: 19 paź 2005, o 11:43
autor: -=m&m=-
koch_mar pisze:
no nie temat gadów zamieskujących w naszych autach i wydawających dziwne odgłosy był juz poruszany teraz będziemy wiedzieć czym się żywią
