Jak odkręcić kolektor wydechowy
: 2 cze 2005, o 11:01
autor: kristo
Jak odkręcić kolektor wydechowy?? Niby proste - ale moje śruby są tak pordzewiałe że przy próbie odkręcenia raczej zmienią swój kształt na okrąg :oko:
Jak sobie radzą z tym fachowcy?? to się jakoś łamie i na nowo gwintuje głowice?? co radzicie??
: 2 cze 2005, o 11:16
autor: Staneq
..nie wiem jak radzą sobie fachowcy, ale generalnie na zardzewiałe czy zapieczone śruby dobra jest coca-cola ponieważ ma b.dobre właściwości penetrujące, ale czy w tym przypadku to działa ? :-? :oko:
: 2 cze 2005, o 11:21
autor: kristo
Wielokrotnie psikane wd-40- ale klucz nasadkowy robi ze śruby okrąg. Prawdopodobnie trzeba bedzie to ciąć :(
: 2 cze 2005, o 13:53
autor: kozzi
no jak Ci się kriso nakrętki zrobiłe okrągłe to pewnie trza bedzie uciąć, a potem kombinować tak żeby nie trzeba było gwintować :zakrecony: chociaż może się bez tego nie obejdzie :-?
: 2 cze 2005, o 14:52
autor: wow
niektorzy fachowcy podgrzewaja sruby od kolektora... podobnie z sonda lambda... zanim zaczniesz nia krecic podgrzej gniazdo...
: 2 cze 2005, o 15:53
autor: Staneq
wow pisze:niektorzy fachowcy podgrzewaja sruby od kolektora... podobnie z sonda lambda... zanim zaczniesz nia krecic podgrzej gniazdo...
oooo też o tym słyszałem, zresztą jak zmieniałem seryjny tłumik na ultera też gościu podgrzewał śruby bo nie chciał sie stary odkręcić :)
: 2 cze 2005, o 16:20
autor: AdamXXL
Jeszcze jest jeden sposób :D
to są szpilki wkręcone w głowice i z moich doświadczeń wynika, że prędzej szpilka zostanie wykręcona z głowicy niż nakrętka puści. zawsze możesz przykręcić (jak będzie miejsce) jeszcze jedną nakrętke, skątrować i wykręcać szpilki całe.
: 2 cze 2005, o 18:57
autor: PETERS
A próbowałeś klucz francuski dokręcać żabką i wtedy odkręcać ??
