GSI Podświetlenie zegarów
: 17 sty 2005, o 22:52
autor: Sznaps
Czy zegary GSI (corsa a) są tak jak w modelach słabszych oświetlane "z góry" czy już normalnie z przezroczystymi tarczami.
P.S. Kiedyś ktoś się chyba pytał czy da się wsadzić zegarki z innych modeli opla a tutaj proszę jest przykład że się da choć może tak średnio to wygląda http://home.wanadoo.nl/boerdam/indexmain-uk.htm .
: 18 sty 2005, o 01:01
autor: Hiv
To jest to samo tylko kilka zegarkow wiecej jest na blacie ;)
: 18 sty 2005, o 09:35
autor: PETERS
To chyba z astry, ale raz, że wogule nie komponuja sie z deską a dwa, że przynajmniej dla mnie to obrotomierz i prędkościomierz muszą być takie same i tej samej wielkości - wtedy oprócz tego, że spełnia swoją rolę to jakoś wyglada a nie,nieczytelny obrotomierz wielkości wskaźnika od paliwa.
Ponieważ ciężko dorwać budziki z corsy GSI zastanawiam się nad zegarkami z kadetta, tylko nikt nieposiada opisu złącz w kostce z corsy.
: 18 sty 2005, o 12:56
autor: =JUHol=
czyt. arch...
: 18 sty 2005, o 14:40
autor: boxer
mam przy okazji pytanie: Czy linka od predkosciomierza (CA) jest tej samej długosci w przypadku budzika zwykłego i zobrotkiem. Mam w domu z obrotkiem, jeszcze go nie mierzyłem ale do zwykłego trudno mi wpiac linke a co dopiero do tego z obrotkiem gdzie licznik jest z boku. Jakie macie doswiadczenie w tym temacie?
: 18 sty 2005, o 16:51
autor: PETERS
Powiem co mam może ktoś coś dorzuci:
"Kostka od corsy ma 14 pinów, a od kadeta 12- trzeba tylko dwa piny sciąć..."
1Wskaźnik paliwa,
2Obrotomierz,
3Masa,
4Kontrolka świateł drogowych,
5Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej,
6+12V,
7Kontrolka ciśnienia oleju,
8Kontrolka kierunkowskazów,
9jw.,
10Kontrolka ładowania akumulatora,
11Kontrolka sprawności układu hamulcowego,
12Kontrolka hamulca awaryjnego.
A gdzie kontrolka z komputera??Przecież Kadetty E też były na wtrysku.
I teraz tak- chodzi mi o to żeby mi tu ktoś wrzucił taki sam opisik tylko nie z kadetta, ale z 14 pinowej wtyczki z Corsy A po lifcie.
I martwi mnie jeszcze jedno pytanie - z tego co tu widzę kadetty http://ekadett.republika.pl/kadett/wskazniki.html mają zakres do 220 a moja corsa do 200, czy to niebędzie przeszkadzało jeżeli przełożenie licznika będzie takie samo - W=1125 bo mi się zdaje,że mogą być przekłamania.
