Remont silnika w corsie
: 20 cze 2004, o 02:47
autor: Hiv
Przymierzam się powoli do remontu silnika w mojej furce. Lubię jak wszystko jest ok.
Co trzeba wziąć pod uwagę jeśli ma się na uwadze likwidację "brania" oleju? I co należałoby wziąć uwagę przy okazji rozbierania silnika. Może warto wymienić coś jeszcze, żeby nie narobić sobie pracy podwójnie? U mnie np. dojdzie pewnie sprzęgło, ale może coś jeszcze warto zmienić?
A może ktoś robiło to niedawno i orientuje się w kosztach całego przedsięwzięcia zrobienia z corsiawki na nowo igiełki?
: 20 cze 2004, o 13:06
autor: Hiv
Nikt remontu nie robił???????????
: 20 cze 2004, o 15:25
autor: shreek
hiv!!!! koplet remont u kogos w servisie wyjdzie cie kolo 2 kawalkow!!!! dokladasz trzeci i masz swapa!!!! jako takiego ... wiec co sie bardziej oplaca..? policz to bo moze lepiej przecierpiec rok dozbierac kasy i kupic cos mocniejszego i wtedy to bedzie dopiero!
: 20 cze 2004, o 16:09
autor: Kurbat
: 20 cze 2004, o 16:41
autor: Hiv
swap za 3000???
To co to za silnik?
Tez go zaraz bede musial remontowac???
Ja wole miec swoje C16SE ale zeby chodzilo jak brzytwa...
: 20 cze 2004, o 21:17
autor: sierak
@hiv
Moja rada .. wyramontuj swój silnik i przynajmniej będziesz miał igiełka 1.6. swapa za 3k ... chyba nie za bardzo. Kupno silnikia to może tak. A gdzie jego remont, nowy zawias, nowe heble, wsadzenie go, kupno dodatkowych częsci które są niezbędne. To jednak nie kosztuje 3k.
Rób remont ...
: 20 cze 2004, o 21:46
autor: arts
:0 ceny dosc zaporowe
: 20 cze 2004, o 23:59
autor: wow
1. komplet uszczelek, wlacznie z uszczelniaczami zaworow, aparatu zaplonowego, itp. wszystko! + sruby glowicy
2. pierscienie tlokowe (najpierw trzeba obejrzec cylindry i zobaczyc czy szlif nie jest konieczny, jesli tak to fik w nadwymiar)
3. sprawdz panewki i podobnie jak wyzej sprawdz wal czy do szlifu
4. nowa kopulka, palec, kable wn, swiece
5. nowy termostat
6. nowa pompa wody, ewentualnie caly rozrzad nowy
i wszystko co po drodze wyjdzie... ale juz niewiele w sumie zostalo...
: 21 cze 2004, o 10:40
autor: AdamXXL
mam namiar na gościa na silnik c16se (bez kolektorów i elektryki - blok, głowica wałek) może jeszcze nie sprzedał. silnik z 93r.
: 21 cze 2004, o 23:53
autor: Hiv
Byłem dzis u mechaniora i powiedzial, że to najprawdopodobniej tylko do wymiany wszystkie uszczelki pod klawiaturką! Może nie potrzeba remontu! Jeśli chodzi o sprzęgło to tarcza do zmiany i bedzie ok. Zrobie od razu poduszki wszystkie 3 pod silnikiem...
