Mieszanie oleju z sobą
: 27 sie 2003, o 22:07
autor: WujkO
Witam
Zakupiłem olej (5 litrów) Mobil 1 - mineralny, 15W40 ale w nowym opakowaniu. Po porównaniu ze starym okazało si, że ma uaktualniona klase na API SL/CF. Stary miał API SJ/CF. Mam go (starego) jeszcze około dwa litry i zastanawiam sie czy mozna go zmieszac z nowym. W sumie wejdzie ponad 3 litry do silnika (Corsa A 1.2i). Czy mozna robić takie zabiegi, czy raczej spisać stary Mobil na straty ??
: 27 sie 2003, o 22:13
autor: scotty
ja bym sie nie przejmowal tylko zmieszal jak to sa mineralne to wedlug mnie nie powinno byc problemu
scotty
: 27 sie 2003, o 23:28
autor: osman14
jak jest poscik o olejach to i ja cosik napisze
od poczatku moja corsiawka jezdzi na mobil 1 5w50
slyszalem rozne opinie na temat tego oleju jedni zachwalaja a drudzy wrecz odwrotnie
czytalem gdzies o testach olei w autoswiecie i zastanwaiam sie czy na zime nie zalac castrola 5w40 gtx magnatec
jesli ktos cos ciekawego wie niech powie
pozdrawiam
: 28 sie 2003, o 00:54
autor: WujkO
wiem jedno, każda zmiana oleju na inny jest niekorzystna dla silnika gdyż zmienia sie konsystencja smarowidła a to powoduje w jakims stopniu wymywanie osadów.
Zalewaj jednym a lepiej napewno na tym wyjdziesz
: 28 sie 2003, o 14:01
autor: TS
osman14 pisze:jak jest poscik o olejach to i ja cosik napisze
pozdrawiam
Ja swoja corsę zalałem Castrolem GTX Magnatec 10W40. Polecił mi go znajomy, który pracuje w jakims tam instytucie naukowym i w ostatnim czasie zajmował się badaniem m.in. właściwości smarnych olejów dostępnych na polskim rynku. Podczas badań Castrol wypadł im najlepiej i to oczym mówią w reklamie o "przyleganiu" filmu olejowego do powierzchni metalu to nie jest lipa, mówił, że tak jest w rzeczywistości. Nie wiem jak im wypadł Mobil 1. Osobiście nie mam porównania bo od samego początku jeżdżę na Castrolu. Pozdrawiam.
: 28 sie 2003, o 15:21
autor: osman14
wlasnie o cos takiego pytalem ale czy np na zime jest lepiej zalac magnateca a np na lato castrola RS ????
: 29 sie 2003, o 07:43
autor: TS
osman14 pisze:wlasnie o cos takiego pytalem ale czy np na zime jest lepiej zalac magnateca a np na lato castrola RS ????
tego dokładnie nie wiem, ale powiem Ci tyle: magnatec jest olejem wielosezonowym, a więc teoretycznie jednakowo dobrze powiniem sprawdzać się w warunkach letnich, jak i zimowych. Warunki temperaturowe w jakich może pracować magnatec 10W40 to od -25 st. C do +50 st. C
Spróbuj poszukać na stronach:
http://www.k2studio.com.pl/.patrol/tech ... kowych.htm
http://www.castrol.pl
