krótsze sprężyny i seryjne amortyzatory
: 1 lut 2003, o 21:15
autor: gabson
Wdziale Giełda Feliks i Jdrus wymieniają poglądy na tmat sprężyn. Pozwolę sobie wtrącić swoje dwa grosze :-D a mianowicie:
Jędruz nie zgadzam się z tobą że do - 35 i - 40 można założyć standardowe amory.
Moim zdaniem - 35 to jest absolutne minimu do seryjnych aczkolwiek GAZOWYCH amortyzatorów.
Przy - 40 na seryjnej długości lagi po pierwsze: rozkminisz amortyzator po pół roku. Powód nasze drogi do najrówniejszych nie należą a standardowy amortyzator prz - 40 działa w zakresie "Granicznym"
Po drugie właściwości trakcyjne nie będą dobre - powód : patrz punkt pierwszy czyli graniczny zakres działania amortyzatora.
Obciąż autko tak żeby poszło 4 cm w dół i wykonaj kilka gwałtownych ruchów kierownicą. Bedziesz się bujał jak na fotelu.
Moim zdaniem -40 to trochę za dużo jak na serie amorki. -35 owszem pod warunkiem że są nowe i gazowe.
Jeśli się mylę to bardzo proszę o wyprowadzenie mnie z błedu. :D
Pozdrowonka
Gabson
Re: krótsze sprężyny.(feliks i Jedrus)
: 1 lut 2003, o 21:42
autor: Jedrus
gabson pisze:Moim zdaniem - 35 to jest absolutne minimu do seryjnych aczkolwiek GAZOWYCH amortyzatorów.
Pozdrowonka
Gabson
HMmm - nie do końca - napisałem ze to zawsze twierdził H&R - standardowe amory TYLKO do -40. Prawdą jest że nasze drogi zniszczą aory przy obniżeniu 40 w tempie ekspresowym.
co do obciążenia auta i bujania - to błąd - przecież sprężyny są progresywne (co znaczy że ich twardość wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia).
Ja mam - 35 jestem happy. Oponowałem przy -50.
: 1 lut 2003, o 21:56
autor: kristo
8-) 8-) 8-) 8-) a o jaką wysokość najlepiej obniżyć corse a żeby ładnie wyglądało, ale dało się tym jeżdzić po "naszych kochanych polskich drogach" :-( :-( :-(
: 1 lut 2003, o 23:08
autor: UcHO
A mi powiedźcie jakie najlepiej sprężynki kupić i założyć do seryjnych amorków, tak aby Corsawka lekko opadła i była zdeczka sztywniejsza. chodzi mi o te lepsze sprężynki i może ich cenę jak można, prosiłbym szczególnie o wypowiedź Jedrusia i WoW'a. Dzięki z gOOry.
: 2 lut 2003, o 03:40
autor: Feliks
No ja wlasnie chcialem -50 bo i tak mialem zamiar kupic krotsze amory ale Jedrus mi to w miare naswietlil ze przy takim obnizeniu trzeba kupic caly zestaw ja chcialem kupic osobno sprezyny i osobno nowe krotsze amory ale faktem jest ze nie wiem jak dzialalyby sprezyny np eibacha plus amory ktorych charakterystyki eibach nie przewidzial przy tym obnizeniu dlatego raczej zdecyduje sie na -40 . A co do seryjnych amorow to nawet nie ma o tym gadki przeciez one przy tych dziurach siadaja na naszych drogach nawet bez obnizenia nie mowiac nawet o krotszych sprezynach . Wystyarczy sobie policzyc ze jesli zalozysz te -40 to zalozmy ze po kilku tys amory pojda koszt wymiany kompletu na nowe to jakies 800-900 zl i zakladajac nowa serie i tak za jakis czas bedziesz mial wymiane amorow z tego powodu co opisywal gabson a poniewaz mam juz tylna zaiweche do wymiany wiec sie zdecydowalem zeby dolozyc kasy i kupic cos lepszego i przy okazji przednie amory wymienic i cala corsiawke obnizyc niestety tylko o -40 :-?
: 2 lut 2003, o 04:41
autor: gabson
Jedrus pisze: HMmm - nie do końca - napisałem ze to zawsze twierdził H&R - standardowe amory TYLKO do -40. Prawdą jest że nasze drogi zniszczą aory przy obniżeniu 40 w tempie ekspresowym.
No właśnie masz 35 i standardową długość amorka , a nie -40 ze standartem. Owszem zgodzę się że przy progresywnej jest tym sztywniej im większa siła jednak amortyzator też odgrywa tu bardzo ważną rolę bo inaczej będziesz skakał jak piłeczka pingpongowa. Amortyzator seryjny(długość) przy obniżeniu na -40 pracuje w swoim skrajnym zakresie działania i abstrachując od tego, że poleci tak jak napisałeś w tempie EXpress to nie spełnia swojej roli tak jak powinien to robić. Moim zdaniem na -40 powinno się założyć już krótsze amorki. .....
: 2 lut 2003, o 09:42
autor: UcHO
No więc Jedrus Ty na -35 masz seryjne amorki czy nie. Jeżeli nie to chialbym wiedziec czy na pewno mozna zalozyc sprezynki na standardowe amorki.
: 2 lut 2003, o 12:13
autor: Adam_x
Jedrus pisze:
Pozdrowonka
Gabson
Jedrus mam kilka pytań: ile km zrobiłeś już po wymianie spręzyn na progresywne? Jakie są twoje obserwacje- m.in czy "buja czy nie buja"?
Swoją drogą ciekawe w jakim stanie są twoje amorki na dzień dzisiejszy.
Aha... jeszcze jedno: Czy moglibyście podać przykładowe ceny całego kitu- sprężynki progresywne (w granicach od -35 do -60) + sportowe amorki?
P.S.
Na seryjnym amortyzatorze (+progres.sprężyna) z pewnością mniej trzęsie niż na sportowym- a to jest jak dla mnie dość ważne. (nie chciałbym wypaść przez okno na jakiejś dziurze :oko: )
: 2 lut 2003, o 12:51
autor: Jedrus
Adam_x pisze: Jedrus mam kilka pytań: ile km zrobiłeś już po wymianie spręzyn na progresywne? Jakie są twoje obserwacje- m.in czy "buja czy nie buja"?
P.S.
Sprężyny mają koło 30t - 40t km, amory trochę mniej. Wszystko razem cały czas sprawne - ostanie badanie na szarpakach 75% sprawności.
Natomiast co do bujania to najlepiej wsiąć do czyjegoś auta i sprawdzić - pojęcie komfortu jest inne dla każdego. Corsa jest niestety krótkim autkiem i zawsze po usztywnienu pojawia się "odbijanie w plecy" na krótkich nierównościach.
Myślę że najbliższy zlot będzie najlepszą okazją do przetestowania wszystkich rozwiązań.
: 2 lut 2003, o 17:14
autor: osman14
mnie sie wydaje ze po to jest cale zawieszenie sportowe wymyslone zeby wlasnie poprawic komfort i chyba napewno jest lepiej niz na samych sprezynach z tego co slyszalem to eibach jest najbardziej komfortowy
mnie mozliwe ze bedzie stac tylko na weiteca ale to tez bardzo dobre zawiesszenie tyle ze twardsze niz eibach
jesli wie ktos jak to jest z porownaniem komfortu i jakoscia zawieszenia prosze i jakis komentarz tych dwu firm bo np:
koni i tym podobne nie wchodza z wiadomych powodow :-D :-D :-D
: 2 lut 2003, o 17:49
autor: UcHO
Jedrus zapomniales o moim pytaniu, lookniej zdeczka wyzej i jak mozesz to mi odpowiedz jakie sa dobre sprezyny, a raczej te lepsze do seryjnych amorkow, obnizenie -35 mm.
: 2 lut 2003, o 20:24
autor: Jedrus
hmmmm. dobre pytanie - które lepsze ? nie chce sie nikomu narazac, ani wydawac jednoznacznych (autorytatywnych opinii) bo nie czuje sie na siłach.
zycie i doswiadczenie podpowiada mi tylko ze jednak jakosci nic nie zastapi.
patrzac na wypowiedzi ludzi na innych forach podpowiada ze moja teoria sie sprawdza:
1. Eibach - dobrze i w miare komfortowo
2. H&R - bardziej twardo niz Eibach ale tez taniej.
I to jest moje zdanie
: 2 lut 2003, o 21:39
autor: osman14
czyli jedrus co bys wybral bo jeszcze wczesniej wspominalem o weitecu ?????????????????
eibach to jakosc????
bo wiem ze H&R to oczywiscie ale przeraza mnie taborecik na jakim bede jezdzil choc wiem ze twardy bedzie po obnirzeniu
jednym slowem wszystkiego po trochu
twardo i dostatecznie komfortowo jak na nasze drogi bym chcial a jaka firma to zapewni i bedzie trwala????????? :-D :-D
: 2 lut 2003, o 21:43
autor: UcHO
Czyli wychodzi na to co trzeba zakupic na następny sezon, teraz powiedzcie mi jeszcze u kogo to najlepiej kupić no i oczywiście jak najtaniej?
