Przedstawiam moje male CA IR:D NOWE FOTY KOMPA I PRZEPLYWKI
opium24
Post autor: opium24 »
satan .... jakby to powiedziec :D sie popiesci to sie zmiesci :D w kadecie tez musialem poszerzyc sporo autko ale czego nie robi sie dla takich alu :D ja je najpierw kupilem potem sie martwilem :D sprawdzilem tylko czy et bedzie dobre zeby o amora nie przycieralo :D
arts
Post autor: arts »
satan nie znasz sie tu sie podklepie tam wygnie tu sie doszpachluje i sie zmiesci :grin:
endo
Post autor: endo »
satan pisze:Już się zakochałem w tych felgach :)22 , lecz niestety nic większego jak 6.5 cala nie wejdzie :placz: Szkoda :(
Pozdro600
przeciez na 7" tez jezdzila, moze i cos wiecej wejdzie :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
urwis
Post autor: urwis »
moderator mnie pouczył więc tu dalej będe kontynuował swoje dochodzenie.
Czy to prawda, że
kristo napisał:
Moteur 1.6 GSI C16SEI 98ps (Cat 4) 09.89>03.93
Wychodzi na to, że irmsher jest słabszy od zwykłej GSI, albo ja czegoś nie rozumiem (co jest mozłiwe, bo na oplach się nie znam kompletnie)
°°Niż°gRuszKi°wOle°jęDrnE°cycUszkI°° Obrazekwódeczke i brUm bruMy...
urwis pisze:moderator mnie pouczył więc tu dalej będe kontynuował swoje dochodzenie.
Ale teraz we wlasciwym miejscu :oko:
Czy to prawda, że
wszystko się zgadza :)
po prostu corsa A gsi i silnik 1.6 był robiony w kilku wersjach z różnym sterowaniem a mocą niemal identyczną
e16se (EZ-Plus)
c16sei (Motronic M1.5)
spis części zmodyfikowanych przez irmschera
c16se (Multec M)
urwis
Post autor: urwis »
pirat pisze: Ale teraz we wlasciwym miejscu :oko:
No powiedzmy. Moim zdaniem lepiej było tam, bo tu to wolą się podniecać felgami, niz dowiedzieć jak to jeździ Obrazek
urwis
Post autor: urwis »
AdamXXL pisze: wszystko się zgadza :)
e16se (EZ-Plus)
c16se (Multec M)
i to jest konkretna odpowiedź Obrazek
Coś obrazek nie bangla, ale przynajmniej cokolwiek się dowiedziałem nowego :-D
Domyślam się ze osiągi też porównywalne? Tylko teraz pytanie.. po kiego grzyba tyle wersji jak się niewiele różnią? Toż to głupsze niż 5 czy więcej rodzajów skrzyń do seicento :lol:
EDIT: No już zabanglał obrazek.... szału nie ma Obrazek
YAQB
Post autor: YAQB »
Nie dam sobie reki uciac, ale wydaje mi sie, że CA GSI Irmsher nie rozni sie osiagami od "zwyklej" CA GSI. Mam wrazenie, ze to troche tak, jak Vectra C GTS, gdzie ten GTS to tylko pakiet "dodatkow sytlistycznych". Poprawcie mnie jesli sie myle ?
CTM #204
urwis
Post autor: urwis »
YAQB pisze:Nie dam sobie reki uciac, ale wydaje mi sie, że CA GSI Irmsher nie rozni sie osiagami od "zwyklej" CA GSI. Mam wrazenie, ze to troche tak, jak Vectra C GTS, gdzie ten GTS to tylko pakiet "dodatkow sytlistycznych". Poprawcie mnie jesli sie myle ?
Jeśli uważasz ze krućce, blachowkręty, inny komp, itd. to dodatki stylistyczne, to masz rację :-D
@urwis
1)ty sie nie dziw ze wszystkiego nie wiemy bo: wersji Cors było 5 tysiecy razy wiecej niz waszych cinko-seikolow dlatego trudno to opoanowac i dojsc z tym do ladu skoro na kazdym rynku pojawiała sie jakas wersja inna..a Ty sie pytasz o wersje limitowaną
2)nie wiem po co Ci tak bardzo dane katalogowe wersji imrsher skoro Radzia Corsa po latach moze miec juz malo wspolnego z tabelkami..
3)chcecie znac cyferki, shamujcie sie
4) najlepiej poprostu stancie na kresce i...niech radzio Cie skilluje :-P
Ostatnio zmieniony 5 paź 2005, o 13:30 przez Staneq, łącznie zmieniany 1 raz.
urwis
Post autor: urwis »
Staneq pisze:@urwis
Aj nie wymyślaj, ze tak duzo było wersji najmocniejszego silnika w Corsie A... ale spoko... napiszę do GM z zapytaniem o wszystkie wersje silnikowe corsy A i wam udostępnie żebyście więcej nie mieli problemu z takim prostym pytaniem :-P
Z czystej ciekawości, bo takie ponad 100KM w serii autka ważącego 820kg to niezła baza do dłubania.. zresztą zadbany silnik albo po generalce może mieć nawet więcej niż katalogowo :-D
3)chcecie znac cyferki, schamujcie sie
shamujcie :oko:
Ale po co marnować czas i benzynę na coś co gdzieś jest napisane? Zresztą sam zauważyleś, ze Radziowóz może seri już nie trzymać :-?
a jak mu się nie uda to stawiasz mi czteropak piwa.. dobra? :-D
YAQB
Post autor: YAQB »
urwis pisze:Jeśli uważasz ze krućce, blachowkręty, inny komp, itd. to dodatki stylistyczne, to masz rację :-D
Hmmm ... ales doslowny. O blachowkretach akurat nei myslalem. Jesli komputer mimo, ze inny nie zmienia parametrow technicznych silnika to reszte podciagnalem pod "kosmetyke" wzglednie "stylistyke". łotewer :D
CTM #204
urwis pisze: Aj nie wymyślaj, ze tak duzo było wersji najmocniejszego silnika w Corsie A... ale spoko... napiszę do GM z zapytaniem o wszystkie wersje silnikowe corsy A i wam udostępnie żebyście więcej nie mieli problemu z takim prostym pytaniem :-P
Napisalem wersji Cors, a nie wersji gsi, a to roznica :-? :oko:
urwis pisze: shamujcie :oko:
moj blad juz poprwilem :oko:
urwis pisze: ... na coś co gdzieś jest napisane... Radziowóz może seri już nie trzymać :-?
no wlasnie wiec to co bedzie napisane moze sie miec nijak do jego fury..dltego hamownia "prawde" Wam powie
urwis pisze: a jak mu się nie uda to stawiasz mi czteropak piwa.. dobra? :-D
:-P :oko:
kristo
Post autor: kristo »
urwis pisze: Tylko teraz pytanie.. po kiego grzyba tyle wersji jak się niewiele różnią?
A po jakiego grzyba zrobili taki wynalazek jak brash czy schumachel??
urwis
Post autor: urwis »
kristo pisze:A po jakiego grzyba zrobili taki wynalazek jak brash czy schumachel??
To są wersje wyposażenia, bo silnik i osprzęt jest dokładnie ten sam co w sportingach.. nie zmieniała tam firma tuningowa kompa przepływki ani blachowkrętów hyhy więc chyba nie ma co porównywać.
Czyli jak to jest... ten Irmsher ma tak jak GSI jakieś 9,5-10sec do 100km/h w serii?
kristo
urwis pisze: bo silnik i osprzęt jest dokładnie ten sam co w sportingach..
To się ładnie znasz na facikach... w Schumacherze jest jeszcze bardziej skrócona skrzynia....
Jedni dają komp i blachowktęty, a drudzy wyposażenie uzależnione od koloru- masz czerwony to masz klime,masz niebieski- abs... :lol:
urwis pisze:Czyli jak to jest... ten Irmsher ma tak jak GSI jakieś 9,5-10sec do 100km/h w serii?
ile tematow zamierasz doprowadzic tym pytaniem do zamkniecia? :lol:
oraz tak tyle mniej wiecej powinien miec, ja swoim 1.4 16v 97ps mieszcze sie w 10 sekundach (ze stoperem, bo nie sprawdzalem nigdy g-techem :lol: )
urwis
Post autor: urwis »
kristo pisze:
ale ja się wcale nie znam, ja nowy jestem :-D ale jeśli skrzynia to dla Ciebie osprzęt silnika to masz rację.. schumacher ma skrzynkę z palio :)2
a jak to się ma do mojego pytania? :zakrecony:
urwis
Post autor: urwis »
!markos pisze:ile tematow zamierasz doprowadzic tym pytaniem do zamkniecia? :lol:
a ile jeszcze naspamujecie zamiast w prost odpowiedzieć na zdawało by się proste pytanie? :lol:
szkoda, że nie kalendarzem :-D
Kurbat
Post autor: Kurbat »
urwis pisze:a ile jeszcze naspamujecie zamiast w prost odpowiedzieć na zdawało by się proste pytanie? :lol:
moge być "rzecznikiem" ... :oko:
nie znamy odpowiedzi na Twoje pytanie :-P
Game Over .. ? :lol:
urwis
Post autor: urwis »
Kurbat pisze:moge być "rzecznikiem" ... :oko:
Szkoda.. ja serio napisze do GM z zapytaniem, bo mnie to zaintrygowało.
W piątek mam nadziej uda mi się złapać z Radziem i dam znać jak nam poszło :-D
Pozdro 666 :grin:
kristo
[quote="urwis"]
:[/quote]
no widzisz.... nas to nie irytuje i mamy święty spokój
Więc to uszanuj...
urwis
Post autor: urwis »
kristo pisze:no widzisz.... nas to nie irytuje i mamy święty spokój
Więc to uszanuj...
Dziwny chuopaku jesteś.. już nie mówię o tym, że nie odróżniasz intrygi od irytacji, ale każdy Twój post jest jakiś negatywnie nacechowany. Jak coś do mnie masz to wal prosto z mostu, a jak nie masz nic mądrego i na temat do powiedzenie to prosze nie odpowiadaj na moje posty. Dziękuję
kristo
urwis pisze:. Jak coś do mnie masz to wal prosto z mostu
Nie mam nic do ciebie tylko do tego że szukasz "dziury w całym"
Proszę
urwis
Post autor: urwis »
kristo pisze:Nie mam nic do ciebie tylko do tego że szukasz "dziury w całym"
Proszę
ale ja właśnie znalazłem dziurę i tylko jeden klubowicz sie przyznał do tego :-D
Nie wiecie to trudno.. poszukam gdzie indziej i dam znać jak tam moje poszukiwania :oko:
PS. Radzio jest najlepszy, bo nie wie ile jago auto ma/miało koni :lol:
urwis pisze:ale ja właśnie znalazłem dziurę i tylko jeden klubowicz sie przyznał do tego :-D
nikt oprócz ciebie nie widzi w tym problemu, że silnik może być obsługiwany przez różne sterowniki, mieć różne czujniki itp. itd.
nie tylko silnik w corsie gsi tak miał i nie tylko ople. skoro jestaś tak ambitny może zainteresujesz się silnikiem VW 1.9 diesla i opiszesz wszystkie rodzaje i różnice, jak to tak bardzo cię podnieca. ale to może już na innym forum :oko:
jeśli Radzio nie był na hamowni to skąd ma wiedzieć .. wróżką jest czy co ??
Urwis, z calym szacunkiem, wpadasz na forum jak tornado, wozisz sie i starasz sie pokazac wszystkim, jaki to jestes niesamowicie obcykany, a tak naprawde nie wnosisz nic do tematu.
Jak Cie tak bardzo interesuje, to napisz do opla, zobaczymy co Ci odpisza. Niezaleznie od tego i tak jest malo prawdopodobne, zeby skatowany na KJSach silnik Radzia trzymal fabryczne parametry.
Drugi temat, ktory dzieki Tobie konczy sie niczym. Mn ostwo klepania postow i szukania dziury w calym, a zadnych konkretow.
I tylko dlatego, ze macie stanac na kresce i sie sprawdzic, nie bede jeszcze zamykal tego watku...
urwis
Post autor: urwis »
panowie wiem, że najlepszą obrona jest atak, ale przesadzacie. Chciałem się dowiedziec jakie osiągi i parametry ma Irmsher a wy zamiast powiedziec, że nie wiecie to mówicie ze szukam dziury w całym. Z całym szacunkiem ale jest to komiczne.
Nic nikomu nie chce udowadniać, a już napewno nie moją wiedzę i obcykanie, bo jak juz mówiłem.. nie znam się. Zadałem pytanie na forum bo sądziłem, że to najlepsze miejsce, a wy to chyba jako atak na waszą niewiedzę potraktowaliście.
Nie wiecie i tyle. Trzeba było od razu tak mówić i by dawno mnie tu nie było :-D Zaciekawiły mnie te małe autka z duzymi silnikami i ich osiągi. Was nie i git. Dla mnie to dziwne żeby nie być ciekawym seryjnych mocy autka, ale są różni ludzzie i różne hople. Moim są prędkie autka :-D
Pozdro 600, następny i ostatni mój post będzie z wynikiem pojedynku. 3majcie fason.
urwis pisze:Zaciekawiły mnie te małe autka z duzymi silnikami i ich osiągi. Was nie i git....
No i nareszcie doszliśmy do Tego, czemu nie potrafimy sie dogadac bo dla nas 1.6 (z jakimis szczurowymi 100ps) to nic specjalnego nikogogo to nie kręci, nikt sie tym nie fascynuje to poprostu seria ot co..
..interesują Cię male autka z duzym silnikiem? Poczytaj o corsach z c20xe lub z letem, to są małe autka z dużą mocą i tu jest czym się podniecać :oko:
Nadal piszesz, ze niedostałeś odpowiedzi...hmm nie jedna osoba Ci juz napisała odpowiedz (Adaś konkretnie), Ja rowniez Ci napisalem ze zbyt wiele jest modeli, aby sie na pamiec uczyc tabelek tymbardziej, ze u Nas w klubie, no i wogle w srodowisku ludzi znajacych sie na motoryzacji nikt patrzy w zaparte, do tabelek, auta sie poprostu hamuje.
A to Twoje dążenie to poznanie ile koni ma corsa Radka przypomina mi, jak to za małego gnojka z kolegami uważaliśmy ze najwazniejsze w aucie jest to : "ile ma na liczniku" :oko:
Prosze napisz meila do Opla, pochwal się wiedzą (chętnie uzupełnimy braki),ale prosze Cie nie pisz na tym forum, ze sie nie znamy ok?!
Zablokowany
Wróć do „Luźne rozmowy”
