Nowe forum... propozycje, problemy
Re: Nowe forum... propozycje, problemy
w tej chwili własnie sprawdziłem. Jesli Twoj provider internetowy nie blokuje portów to powinno smigac bez problemu. Najpierw pokaze sie strona z błedem certyfikatu na której nalezy wcisnac "kontynuuj przegladanie tej witryny sieci Web" po czym pokazuje sie okienko logowania.
- corsarz
majk wszystko dziala rzeczywiscie tylko ze w firefoxie trzeba jakies wyjatki dodawac
Zapraszam do wrzucania swoich fot do Waszych prywatnych galerii
Jesli ktos jeszcze nie rozkminił sposobu to dodam, że panel galerii znajduje sie z zarzadzaniu kontem. W razie pytań służe pomoca
- mojo
- Imię: Artur
Po burzliwej dyskusji na temat wlepek i analizie na spokojnie mam taką propozycję:
1 wlepka "corsasport.pl" dla każdego kto zrobi te 30 postów i będzie mógł reklamować dzięki temu forum.
2 wlepka "poweredbycorsasport.pl" tylko dla aut z działu "NaszeProjekt" - fajnie by wyglądało jakby jeszcze słowo "powered" dało sie zrobić na czerwono.
Wówczas chyba wilk syty i reklama cała
- Aro
- Imię: Arek
Nie wiem czy ktoś zauważył, ale forum robi czasem takiego psikusa - jeżeli piszemy posta i w międzyczasie ktoś inny wypowie się w tym temacie, to po kliknięciu Podglądu dostajemy podgląd posta tego kogoś, a nie własnego. To tak jako ciekawostka, nie żeby jakoś to przeszkadzało
kruszyn1
- Imię: Mateusz
wg mnie przekombinowanemojo pisze:Po burzliwej dyskusji na temat wlepek i analizie na spokojnie mam taką propozycję:
kto ma dostać dostanie
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
juz nie kombinujcie z tym powered by.. bo to byl pojetynczy epizod, ktory wymyslilismy razem Majkiem dla niego. lepka na corsy jest jedna i tak zostanie. poza tym to nie jet watek o lepkach.
- corsarz
ja mam propozycję takiej małej kosmetycznej zmiany, dotyczącej koloru powiadomienia o nowej wiadomości PW, chodzi o to że teraz jest tylko pogrubiona ale w takim samym kolorze jak całe forum i nie rzuca się tak w oczy. Jakby dało się zmienić ten kolor np na czerwony albo inny kontrastujący.
Taka mała sugestia...
- corsarz
nie napisałem że chodzi mi o ikonkę tematu, ale o powiadomienie o PW
dla mniej domyślnych
aaa sory, nie zalapalem. pozna pora byla. moze to mnie tlumaczy
- corsarz
spoko, mam jeszcze pytanie co z tematem dotyczącym linków co założyłem viewtopic.php?f=58&t=67885 bo jak dłużej poleży to gdzieś zginie w gąszczu wszystkich tematów. mi osobiście potrzebny nie jest bo mam wszystkie strony zapisane, ale myśle że wielu użytkownikom mogłyby się przydać.
cos z nim zrobimy, zobaczymy. linki przydatne. trzeba jeszcze jakis mini regulamin do tego watku stworzyc tak zeby nie bylo tam chaosu bo wtedy zupelnie przestanie byc przydatny, a zacznie byc ignorowany.
- przyciaga
- Imię: Ania
Dziś już 3 razy pokazał mi się taki komunikat i wywaliło mnie z forum. Stało się w momencie zatrwierdzania postu:
Fatal error: The file ./styles/prosilver_se/template/bbcode.html is missing. in /home/emsikico/corsasport/forum/includes/bbcode.php on line 150
Jedyne co z tego bełkotu zrozumiałam to emsiki
Mogło być to spowodowane przygotowaniami do viewtopic.php?f=88&t=68074
Dajcie cynk czy teraz również występuje problem.
- przyciaga
- Imię: Ania
To chyba było przez to Twoje dłubanie bo teraz jest git majonez
- mojo
- Imię: Artur
Również miałem dziś tj 09.07.2010 ok godz 8.50 ten błąd przy próbie wysłania napisanego posta.
-- 9 kwi 2010, o 08:05 --
Również miałem dziś tj 09.07.2010 ok godz 8.50 ten błąd przy próbie wysłania napisanego posta. I przed sek. również:) Coś jest "nie tak".
wstępnie zgłosiłem problem, występuje on tylko podczas wysyłania posta na forum czy np. podczas wysyłania wiadomości na priv ? jak dużej ilości osób on dotyczy ?
Ps. na razie znalazłem obejście więc problem nie powinien występować.
-- 9 kwi 2010, o 11:49 --
Ustaw sobie w profilu powiadamianie.
Panel uzytkownika -> ustawienia forum -> ustawienia prywatne -> Otwieraj dodatkowe okno gdy nadejdzie nowa PW
corsarz pisze:nie napisałem że chodzi mi o ikonkę tematu, ale o powiadomienie o PW
mnie ten problem zdazal sie kilka razy, ostatni raz dzisiejszej nocy
- Tschoob
mi rowniez przy kazdym wysylaniu posta...
edit : teraz np nie ale jak odpisuje w dziale nasze projekty to za kazdym.
Problem nie został rozwiązany ale obejście powinno działać od dzis od godz. 12 . Czy po tej godzinie zdarzyło sie komuś zaobserwowac go ?
Ps. napisałem testową wiadomość w dziale nasze projekty ale wszystko wygląda ok.
- corsarz
Ok. Dzięki, ustawiłem, myślę że będzie lepiej.-=m&m=- pisze:Ustaw sobie w profilu powiadamianie.
nie wiem do końca o co chodzi ale przycisk "oznacz działy jako przeczytane znajduje sie na głównej stronie"STELMI pisze: ja jeszcze poproszę o przycisk "odznacz wszystkie posty jako przeczytane" w miejscu podglądu nowych postów, bo nie ma
Jak za mało jasno opisałem to poprawię
- STELMI
tak, ale przykładowo:
wchodzę na corsasport, potem w pokaż nowe posty, zobaczę to co mnie interere i nie chce patrzeć dalej,więc bym klinknął odznacz jako przeczytane,ale nie ma takiej opcji i trzeba wejść a główną i tam dopiero odznaczyć jako przeczytane
- duzydamian
- Imię: Damian
Mam pytanie czy nie byłoby wygodniej, że po kliknięciu tematu od razu ustawiałoby się nam na pierwszym nieprzeczytanym poście w danym temacie. Dla mnie byłoby to wygodniejsze niż szukanie rolką po temacie czego jeszcze nie czytałem. (wiem, że w phpBB da się to zrobić od strony technicznej)
Nie, po kliknięciu tematu ma sie otworzyć pierwsza strona. Funkcjonalność, o której piszesz jest zawarta pod ikona znajdującą się przed Tytułem tematu
, po której kliknięciu zostajesz przekierowany do pierwszego nieprzeczytanego posta
ps. działa
ps. działa
- corsarz
działa, działa
mi chyba nic więcej w funkcjonalności forum nie jest potrzebne
nawet pokusiłbym się o stwierdzenie że interfejs jest bliski ideału
- duzydamian
- Imię: Damian
O kurcze o tym bym nie pomyślał
ahhh te przyzwyczajenia. Zgadzam się z przedmówcą jedno z najlepiej dopracowanych forum z jakim mam i miałem do czynienia.
