prosbe: z dziedziny rysunku technicznego
- kyniek
Witam , wie ktos moze jak narysowac : łuk styczny do prostej w punkcie A i do okregu (wewnetrznie) . najlepiej jak by ktos mial ksiazke i zrobil zdjecie i je wrzucil, z gory wielkie dzieki
kamiloo
tak wymyslilem ze jakbys narysowal prosta, potem geometrycznie do niej prostopadla cyrklem i wtedy masz takie cos + na srodku masz punkt A i dowolna rozwartoscia cyrkla odmierzasz w pionie i masz punkt jakis tam np B. I potem robisz z tego punktu B łuk taka sama rozwaroscia jak poprzednio i ci wychodzi styczny nie? Dobrze zrozumialem problem :>
A do okregu to juz nie wiem, a wogole to ma byc razem ten do luku i okregu czy to wogole 2 rysuny?
- Kotlin
- Imię: Rafał
Srodek okregu (pkt O) laczysz z pkt A przedluzasz ta prosta bierzesz cyrkiel wbijasz go w A i na prostej OA robisz dwa luki tak aby sie przeciely z ta prosta ale promien tych lukow musi byc byc mniejszy od promieniku okregu. Pozniej z tych punktow gdzie sie przecina z ta prosta rysujesz luki ale juz o takim promieniu jak jest promien okregu.
Luki z kazdej z tych pkt przetna sie rysujesz przez nie prosta i masz.
Gotowe jak masz jeszcze jakies pytania to wal na gg bo moglem to troszke nie jasno napisac.
