Obrotomierz
Wszystkie informacje o elementach układu elektrycznego Corsy A.
big_joe
Obrotomierz
Post autor: big_joe »
Witam chciałem sie spytac gdzie mozna dostac jakis mały fajny obrotomierz do mojej corsy bo na allegro sa tylko jakies fajne po 130-450zł.<za drogo> i jak go podłaczyc poniewaz znalazłem posty ale od Corsy B i niewiem dalej jakie to sa to kabelki z cewki jak ktos juz montował to prosze o Helpa :)
Opel Corsa 1.2 OHC 92r. [moze kiedys wstawie silnik 2.0 od calibry i wydusze 300 KM]
taniej nie kupisz, chyba, ze uzywke
zdaje sie kristo montowal ostatnio obrotomierz, uderz do niego
kyniek
Post autor: kyniek »
racja markosa ja chcialem kupic woltomierz i niestety 100 to minimum za jakies dupne, czyba ze uzywany ze stara, wskazniki niestety tak kosztują :placz:
endo
Post autor: endo »
do a wchodzil ladnie z fiata 125p czy cos takiego, poszukaj bo bylo pisane
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
big_joe
Z fiata 125 za brzydki :) Ale znalazłem od Fiata seicento bardzo ładnie pasuje i nawet wyglada nowy 230zł. poszukam uzywanego i cos sie kupi :D Ale jeszcze tylko problem z podłaczeniem kabelków :)
boxer
Post autor: boxer »
Obrotek ze 125p koszt ok 10 pln . Zamiast żarówki czerwona dioda i bardzo fajny efekt. Efekt ogólny jest kwetia subiektywna. 3 kabelki na krzyzi 20 minut roboty. Wylatuje ten paskudny nieczytelny zegarek.
big_joe
Hmm moze sie skusze na tego z fiata 125 tylko moze zmienic tarcze od niego :]
kristo
Post autor: kristo »
Czerwony -plus
Czarny- minus
Zielony który jest w kostce w liczniku.
Prościej to się czyba tylko czujnik podciśnienia podłącza :oko:
PETERS
Post autor: PETERS »
No i jeszcze podświetlanie, jeślli wstawiasz tam gdzie zegarek to masz z głowy, tylko podpinasz odpowiednie kable pod żarówkę i już.
Corsa A 1.2i 93r.
boxer
Post autor: boxer »
Ja mam na wolnych obrotach 1100rpm Nie wiem czy to ztandard czy zawyża.
Hiv
Post autor: Hiv »
Powinno być raczej ok 900obr. Chyba, że rano na ssaniu to może dochodzić do 1100..
Może znów corsa...
1100 na wolnych już rozgrzany to raczej za dużo, chyba, że przekłamuje. Ja mam obrotek....
Auto Gauge :) koszt obrotka 140 zł robocizna niecałe 20 zł ale nakombinowali się chłopaki bo musieli się pod kompa podpiąć.
STOP Pijanym kierowcom
kristo
D12 pisze: Auto Gauge :) koszt obrotka 140 zł robocizna niecałe 20 zł ale nakombinowali się chłopaki bo musieli się pod kompa podpiąć.
Tóż to Jacky a nie Auto Gauge. :oko:
a jest jakas roznica? przeciez to to samo jest..
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
siakies takie male to obrotomierze :zakrecony: moj jest troche wiekszy, ale z tego co go mam to i tak z dupy jest bo nie jest w oryginalnym miejscu... seria to seria - nie ma co! chyba ze wstawic to w miejsce serii... o podlaczeniach obrotka tez juz bylo 1.000.000 razy
zielony to sygnal reszta zasilanie :-P
male? rzeklbym ZA MALE :-? obrotomierz wielkosci zegarka.. przeciez nic na nim i tak nie widac, a jego ostatnia funkcja ze wzgledu na totalny brak czytelnosci jest informowanie o obrotach silnika i przypomnienie zapominalskiemu, ze pora wbic kolejny bieg :lol:
kristo
!markos pisze:a jest jakas roznica? przeciez to to samo jest..
Mam oba- jest ogromna- szczególnie jak się włączy podświetlenie.
