halasujaca linka licznika
- RotkiV
- Imię: Wiktor
jakis czas temu wymienilem linke licznika, ale strasznie halasowala tuz przy licnziku, i tak przejezdzilem jakies 3 tyg...... dzisiaj wymienilem licznik na ten z tigry i tez halasuje, ale jak reka zaqczne ruszac linka podczas jazdy to cichnie ale jak juz tylko puszcze to znow halasuje
juz kurcze nie mam pojecia co jej poradzic zeby sie zamknela. ma ktos jakies propozycje?
Re: halasujaca linka licznika
moze gdzies sie opiera ? tutaj był podobny problem viewtopic.php?f=43&t=61048&p=945279&hil ... ka#p945279" onclick="window.open(this.href);return false;
- fotograf
A nasmarowałeś linkę wewnątrz? Wpuść tam oleju rzadkiego - niech się w środku rozprowadzi i może przestanie hałasować
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
- RotkiV
- Imię: Wiktor
linka byla od nowosci nasmarowana ale jeszczez nia pokombinuje bo tak wytrzymac sie nie da
majster1.5
- Imię: Patryk
linka hałasuje ponieważ opiera się o plastiki za licznikiem miałem ten sam problem . Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu ją czymś obwinąć na użyłem kawałka gąbki i taśmy izolacyjnej i jak ręką zabrał , problem znikną . Dzieje się tak ponieważ pancerz przenosi wibracje z linki na plastiki co daje efekt takiego try try try . polecam obwinięcie pancerza czymś miękkim i problem znika
pozdrawiam
- Koniak
- Imię: Konrad
Dokładnie tak, miałem to samo w CA, podobnie zrobiłem jak Majster i gotowemajster1.5 pisze:linka hałasuje ponieważ opiera się o plastiki za licznikiem
