Spalony sterownik c/x16xe lub samą kość (chip)
Sprawdź czy ktoś nie potrzebuje części, którą chcesz sprzedać, napisz czego potrzebujesz.
Post autor: Bear_ »
Jak w temacie... Kupię spalony/niesprawny komputer do GSi czy tam też Tigry z x16xe...
Ewentualnie to konkretnie interesuje mnie ori "chip" z kompa... Obojętnie czy spalony czy nie...
Cały chip -> podstawka z EPROM'em oraz niebieski plastik mocujący...
Jakby ktoś miał niepotrzebny za jakiś rozsądny pieniążek to bym prosił...
Taki coś:
Re: Spalony sterownik c/x16xe lub samą kość (chip)
Moę Ci użyczyć cały Ecu do wiosny :D
Post autor: Bear_ »
Ja potrzebuję wsad drogi mehes'ie do wstawienia kości z nowym limiterem ;)
lukaszlipa
Imię: lukasz
Post autor: lukaszlipa »
mam calego sprawnego kompa z c16xe za 100zl
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
nie kojaze takiego cuda w kompach, ktore mam .. ale jutro zobacze.. mam dwa od x16 i jeden x14 ... ale chyba bez podstawki sa tam wszystkie kosci.. jutro wlasnie jade z kolejnym dawca koncowek mocy wtryskow i ponoc mam odjechac corsa...
Post autor: Bear_ »
Któreś kompy z x16xe właśnie mają takie kości... Bo te zapożyczone fotki to właśnie z kompa z x16
Zgadza się bo sam mam taki z x16ael
Moj ma oznaczenie 16213769 RR
Ponoć jeszcze ma znaczenie kolor wtyczek?
Małe OT zerknij Bear_
http://www.ebay.pl/itm/OPEL-VAUXHALL-As ... 2a14d08d1c
ja myśle o takim :-D
Post autor: Bear_ »
mehes kup... A ja mam gościa co to zczyta i powieli jak coś hehe ;) a nóż widelec może działac tak jak gość twierdzi. Trza by tylko najlepiej na ichszych forach poszukać czy ktoś jeździ na tym i czy faktycznie jest tak jak gość pisze. Bo szlag 21 kobył to troszku jednak jest. Ale z tego co widzę to cena też solidna... Albo napisać do gościa zapytanie co tam konkretnie za parametry są ruszane, czy ma jakieś wyniki z hamowni... Cza by poszperac...
Co do koloru wtyczek to nie wiem, aż tak się w to nie zagłębiałem.
Jedyne co musi być to od spodu tej brązowej postawy, między dwoma rzędami pinów "trójwymiarowy" napis "BLUE". On pozycjonuje kość w płytce komputera. W płytce są wypusty, które ten napis "wypełniają" i tym sposobem nie można inaczej wstawić kości...
Chyba, że ktoś wie może czy da się dostać gdzieś taką uniwersalną podstawę, byle też jakoś szlo ją zapiąć do tego niebieskiego plastiku, który zatrzaskuje kość żeby dobrze siedziała...
Pogadam z gościami i zapytam o mape.
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
to blue to od mapy by byly blue i white (dla x14) ... u mnie wyglada na to, ze nie ma epromu, bo nie mam podstawek (a dziwne, bo wszystkie kompy mam po 97...) albo sie nie znam...
Zioo pisze:to blue to od mapy by byly blue i white (dla x14) ... u mnie wyglada na to, ze nie ma epromu, bo nie mam podstawek (a dziwne, bo wszystkie kompy mam po 97...) albo sie nie znam...
na pewno masz
kompy bez klapki miały wlutowane w płytke chipy
Post autor: Bear_ »
mehes pisze:
na pewno masz
Dokladnie jak mehes pisze, przy moim kompie z x14sz z 96 roku nie ma wyciaganych epromów... Są wlutowane w plytke jak pisze mehes...
Nadzieja na wyciagany eprom jest tylko wtedy kiedy w obudowie kompa jest "klapka" :)
Wróć do „Kupie”
