Z góry mówię że nie trzeba przy tym zdejmować kierownicy
Potrzebujemy:
* nowy przełącznik
* śrubokręt krzyżakowy
* garść cierpliwości
Najpierw musimy odkręcić śrubki w plastikowej osłonce pod kierownicą
Potem odkręcamy śrubki w plastikowej owiewce nad zegarami (są trzy śrubki : po prawej stronie, po lewej i nad zegarami i własnie z tą ostatnią miałam niewielki problem ponieważ mój śrubokręt nie mieścił się; w zwiazku z tym użyłam zwykłego śrubokrętu tyle że krótszego
Naszym oczom ukaże się następujacy widok
Przełącznik jest wsunięty i trzymają go zaczepy. Nalezy je nacisnąć i delikatnie wyciągnąć przełącznik do siebie
Teraz przełącznik trzyma sie jeszcze dzięki dodatkowym (niezwykle upierdliwym) malutkim zaczepikom
Tak wygląda kostka styku przełącznika
w to miejsce wpinamy nowy dobrze działający przełącznik kierunkowskazów. Sprawdzamy najpierw czy malukie zaczepiki wskoczyły na swoje miejsce. Następnie wsuwamy przełącznik na właściwe miejsce i sprawdzamy czy większe zaczepy wskoczyły na swoje miejsce tak jak to jest na trzecim i czwartym zdjęciu
Następnie sprawdziłam czy wszystko działa prawidłowo. I to nie tylko przełacznik od kierunkowskazów, ale tez przełącznik wycieraczek (ponieważ zdejmując obudowy dolną i górną mogłąm niechcący coś naruszyć
Potem skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności i voila gotowe
Oczywiście można tego manuala użyć również przy wymianie przełącznika od wycieraczek. Myśle ze wszystko odbywa sie identycznie tyle ze z prawej strony. Powodzenia
